пропуски в работата на 1ви цилиндър....но..
silent
Мнениеот silent » Пет 02 май 2008 8:22
мотора е абс...на студен мотор се усеща... до 1ви цилиндър не отива искра ..на някои тактове ...проблема не е в кабела и свеща...защото го усетих по стробоскопа...а той взема сигнал веднага директно от дистрибуторната капачка...някакви идеи...възможно ли е датчика на хол да пропуска чат пат...или утечка по капачката...пукнатина ли и аз не знам...
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 02 май 2008 8:24
виж капачката и палеца.. най-добре ги смени - 30-35 лева са..
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 02 май 2008 8:39
Hertz написа:виж капачката и палеца.. най-добре ги смени - 30-35 лева са..
    :да: Смени ги и най вече капачката :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 май 2008 10:37
Не е кабел или свещ, ама май са точно те!
И при мен същата история се оказа. kombito_tdi му бях на гости и ме закачи на елкона. Едно, че платото на горенето никакво го нямаше, ами и при определен диапазон на обороти искрата въобще изчезваше! Даже почваше да плува графиката на другите цилиндри, защото елкона синхронизира по първи.
Сложих стария си кабел (нося го резервен) и се оказа, че е още по-зян! :( Появиха се 2 отскока на искрата (все едно 2 искри)
На стробоскоп също като при теб се губи импулс в тия обороти.
Сега, тези дни ще го боря, ама малко по-натам, че ми се сбъгяса джоба заради ново задно окачване ...
П.П. капачката и палеца са ми чисто нови (не, че това е гаранция, де!)
silent
Мнениеот silent » Пет 02 май 2008 13:22
май и аз натам се насочвам..смених капачката сложих старата ...същата работа...кабелите си дойдоха с колата не знам дали въобще са сменяни...но има и логика да е в кабела...нищо че вземам сигнал в самото начало над дистрибуторната ....при мен на 10 тина цикъла губи по импулс .....ще го боря след празниците...засега ще карам така...
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 03 май 2008 14:28
radotom написа:Не е кабел или свещ, ама май са точно те!
Радо подозирам че и моя проблем е нещо такова.
Но при това че съм слагал и от други коли кабели, палец и дистрибутор, а отделно от това че и моите съм ги заменил с нови... пробвах от морга с друго делко и друга бубина с комутатор.
Това присецване ми се струва като загуба на изкра, а интересно е че бях ходил на елкон и човека като закачи на 4-те цилиндъра кабелите гледаше на монитора и диаграмите си бяха ОК, а и той самия чуваше как работи колата...
п.п. извинявам се че се намесвам в темата, но да кажа че не се оправи с подмяната на гореизброените неща.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 03 май 2008 17:27
Аз пък имах един палец за чудо и приказ! Меря го - и съпротивлението му заковаваше на 1 килоом (абе не помня стойноста ,но беше точна по каталог) ,но щом го размърдам с пръст и това съпротивление скачаше десетторно. Смених палеца и получих по равномерна работа на двигателят. Дано да съм бил полезен защото не съм 100% ,че случеят при теб ще е същият :dontknow:
п.п. ей прописах най сетне в този раздел на форума :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 май 2008 22:01
ivo123 написа:...бях ходил на елкон и човека като закачи на 4-те цилиндъра кабелите гледаше на монитора и диаграмите си бяха ОК, а и той самия чуваше как работи колата...
Батерийките на осцилоскопа са вече заредени ;)
Живот и здраве, утре ще се правят експерименти!
Жалко само, че руския ми осцилоскоп, с който ще мога да наблюдавам и 4-те цилиндъра едновременно е само на 220V, а трансвертера 12V->220V не дава синус и се шашка показанието по захранване! :( Ще трябва да се гледа всичко едно по едно, без да виждам цялата картинка, но ще стане работата ;)
Стига да не изгоря входа на осцилоскопа още с връзването му, де! :lol:
reinar
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 23:11
Местоположение: Сливен
Мнениеот reinar » Нед 04 май 2008 1:45
ivo123 написа:
Коелга при мен го имаше същият проблем оказа се , че центровката ми не беше наред след настроиката и всичко си доиде на мястото,поради някаква странна причина делкото ми се беше завъртяло.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 04 май 2008 9:16
да ясно ми е за центровката и по принцип като намалям ъгъла се получава доло горе, но установявам че студена явно компа регулира към закъснение или и аз незнам вече, защото около 2000 оборота не може да успее да изгори сместта и се дави.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 май 2008 22:33
radotom написа:Живот и здраве, утре ще се правят експерименти!
Експериментите се оказаха неуспешни! :( Чувствителността на осцилоскопа не беше достатъчна, че да хване добре пиковете на запалването :(
Ще се търси нормално 220V захранване за нормален осцилоскоп, а ако не стане... жалко! Тъкмо се бях навил да си имам собствен си ЕЛКОН ;)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 05 май 2008 9:01
Радо сподели ако има развитие на темата.
Благодаря предварително. Заинтересован съм, понеже и моето е токов проблем явно и ако откриеш нещо може да ми е от полза :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 май 2008 13:02
ivo123 написа:Радо сподели ако има развитие на темата.
Развитието е, че се пробвах и с другия, истинския осцилоскоп днес, но пак не стана! Надявах се, че ще има достатъчно чувствителност на входа, но уви!...
Явно ще трябва да се навива бобинка и да се мисли щипка като на стробоскопите, че да успее да индуцира по-голямо напрежение!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 05 май 2008 18:07
лошо развитие Радо, но ... ще се справиш някак си.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 06 май 2008 12:13
не знам за кабелите и капачката не делкото, но мисля че при нас едно от най уязвимите места са лолите.
