пасат 2-ка проблем с оборотите
radko_tarikata
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 16:58
имам проблем с оборотите , понякога както си карам и ми вдига оборотите на 2000 оборота , от какво може да е това и защо става така , благодаря предварително
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Може да не е mi (моноинжекция), а карбуратор - и да няма стъпков мотор. Да си каже колегата какъв е двигателя. Имам подозрения че не е Пасат "2", а Б3 - справка.
bbtboian
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
и на мен ми се е случвало само че рядко става и като му дам газ и я пусна и си спадат
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
hellforge написа:и моя преди го правеше това. сега се успокои. след диагностиката на газовата уредба и малко почистване.
сега имам друг проблем,както си карам и като изключа от скорост започва да загасва.не знам от какво е. като го изфорсирам се оправя...понякога
(B3 1.8 моноинжекция)
така става ако продължението от въздушния филтър е насочено към емблемата - засмуква повечко въздух в движение и се бъркат нещата при изключване от скорост.
