Борд Компютъра на Пасат-а ми,Всъщност дали има такъв?
Колата ми се държи доста странно според мен,когато включа на контакт.Според личните ми наблюдения нормалното е когато запаля колата проблемните зони да се сигнализират с лампите на таблото.Но в моя пасат случая е друг.На контакт всичко светва и след 3 сек. изгасва. Не ми отчита дори ръчната,къде може да е проблема.И другия въпрос е че незнам къде по-принцип ако колата има борд компютър изписва среден разход и т.н. защото ако това става в средата на таблото ,то може би имам неработещ борд. компютър.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
На Пасат Б5 при подаване на контакт светват всичи лампи (тест), и след това изгасват. За ръчната какво имаш предвид че не ти сигнализира - като я дръпнеш ли ? А при подаване на контакт светва ли лампата ? Бордкомпютър може да нямаш. На лостчето за чистачките имаш ли допълнителни бутони ? Разгледай техн. документация във важната тема отгоре, за Пасат Б5.5 (разликите с Б5 не са фрапиращи), или си изтегли от ТУК. Може да е проблем по кабелите към таблото.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Чети ТУК, на руски.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], val4ana и 47 госта
