Проблем с централното заключване.
стефанов
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
Местоположение: Свищов
Мнениеот стефанов » Чет 08 май 2008 9:06
Здравейте колеги.
От известно време се случва така , че като съм заключил Пасата - В4 - при отваряне се отварят и предните ел. стъкла. Централното е свързано и с алармата, не знам дали това има нещо общо с този проблем. Изключвах акумулатора за половин час, но пак се отварят стъклата. Нормално ли е това или нещо някъде трябва да се регулира? Защото след няколко опита започва да се отваря само единия прозорец, а след още време всичко се нормализира.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 08 май 2008 9:16
Когато заключиш колата, ако венага я отключиш се смъква и някое стъкло. Ако е така е нормално. Ако като заключиш минат 15-20сек и като отключиш се отварят стъклата вече е проблем.
стефанов
Мнениеот стефанов » Чет 08 май 2008 9:50
Май че точно така стана. Защото я заключих и се наложи пак да я отворя. А най накрая когато я затворих се чу как се затварят всички ключалки и след около 10 сек. прещрака още нещо. И тогава не се отвориха прозорците като я пробвах.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 72 госта
