Мени обороти ?
le_baiser
- Регистриран на: Нед 06 май 2007 11:21
Мени обороти ?
когато махнах капачката на маслото колата едва не загасна , мотора беше студен промени оборотите - нормално ли е това . дигателя е Е2
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Местоположение: Бургас
А зашо изобщо махаш капачката на маслото при работещ двигател?
Иначе как работи на ниски средни и високи?
Задържа ли ти на около 2000 оборота?
Променя ли сам оборотите?
Ако си купил скоро колата може да се наложи да и смениш някои нешица.
Като купих моето теле беше дроб , ама понеже бързах и въобше не бях тръгнал за Пасат ама както и да е ......... не показваше темп. и гориво гаснеше вдигаше сам обороти и тнт а и загряваше като му оправих таблото.Та за да си сигурен ще те посъветвам да смениш някои важни компонента:
1.Датчик на пласмасовия тройник(1 е при АБС моторите и са 2 отдели при другите двигатели)
2.Въздушен и горивен филтър
3.Датчик на радиатора който вкл. перката
4.Термостат
Смени ги не са кой знае колко пари.Тези нещица са взаимно свързани и създават големи проблеми,които ще те изкарат извън равновесие.
При мен ги сменях 1 по едно -едни викат добре е това други не е добре и така.Най добре е да си сигурен.
Поздрави!
4.Термостат
Поздрави!
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
stoyan0264 написа:1.Датчик на пласмасовия тройник(1 е при АБС моторите и са 2 отдели при другите двигатели)
4.Термостат
Поздрави!
Колега за какво да прави това упражнение - човека ти казва че като отвори капачката на маслото колата променя обороти и гасне.
Според мене може единствено да се дължи на повече навлезъл въздух във въздушния филтър, но няма логика.
Това гаснене може да се получи при обратната ситуация - колата променя обороти и се опитва да гасне и тогава като отвориш капачката се оправя - при запушена вентилация.
Но твоя проблем е много странен - на газ или бензин се опитва да гасне?
- stoyan0264
ivo123
stoyan0264 написа:Ами и аз не съм такъв разбирач,ама ми писна от сервизи и майстори.
От тази гледна точка искам да си подменя всичко и да съм сигурен.
Но тук идва въпроса колко "нови" са новите части , но това е др.тема.
А за капачката на маслото нямам адекватен отговор.
Благодаря.
след като нямаш течове не пипай нищо че само беля си отваряш...
- stoyan0264
le_baiser
az
мен ме притеснява да не са сигменти , защото и малко подухваше повече сравнено с един опел омега , а .... на бензин и на газззз го направи
- stoyan0264
- stoyan0264
- Freak_in_VW
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
- Автомобил: Sharan
- Двигател: Ady
- Местоположение: Костинброд
- stoyan0264
Потребители, разглеждащи този форум: hell_boy53, V.georgiev. и 68 госта
