Питане за джанти
kokolino
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Питане за джанти
Мнениеот kokolino » Пон 12 май 2008 12:34
Здравейте колеги имам един въпрос относно едни джанти от Ланчия тема 14ки лети дават ми ги тънко с гумите за120лв.Въпросът ми е дали ще ми станат на пасатора б3.Благодаря предварително.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пон 12 май 2008 12:58
Няма да станат, но ето един полезен линк с размерите на отвора и разтоянието между болтовете . http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php? ... 67fa2fead1
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пон 12 май 2008 13:41
От италиянска кола няма да станат на Пасат!
Диагонала на паста е 100!
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пон 12 май 2008 14:49
stoyan0264 написа:От италиянска кола няма да станат на Пасат!
Не е верно! - С по-гоуем чук става!!!Разликата е само 2мм, а допустимата е 1мм и 2пръста!!
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 12 май 2008 15:23
Ами щом ства така..........добре.
tomi72
Регистриран на: Чет 31 май 2007 19:18
Мнениеот tomi72 » Пон 12 май 2008 19:12
колега мисля че няма да станат 2мм е разликата което не е малко :roll:
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Пон 12 май 2008 20:46
нияма да станат независимо от чука.
gozzu
Мнениеот gozzu » Вто 13 май 2008 5:03
При 2мм разлика в диагонала няма как да станат, а и в главината има разлика 1мм на Ланчията е 58мм на Пасата е 57мм. По принцип тази разлика се компенсира с пластмасови втулки които се продават по гумаджийниците или по-точно там където продават алуминиеви джанти, но не съм сигурен дали има втулка 1мм. защото когато джантата не ляга плътно на главината се получава биене.
msn
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 20:52
Мнениеот msn » Вто 13 май 2008 11:43
пробвано е,не става
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Вто 13 май 2008 18:31
става, ама не с чук-а, а с фланци :wink:
gozzu
Мнениеот gozzu » Пет 16 май 2008 7:33
А някой знае ли какво означава "ЕТ35", "ЕТ38" и т.н. и за Пасат Б3 какво трабва да е това "ЕТ" става въпрос за лети алуминиеви джанти?
