Приятели ,интересува ме следния проблем!!
Става въпрос за В5 ТДИ.При сутрушно палене на двигателя се получава леко претрисане на мотора !!Пасата е с автоматична скоростна кутия и когато потегля при висока предавка се получава прекъсване на двигателя ,както при бензиновия двигател когато някоя свещ или кабел не равотят!!!Когата стигне 80-90 градуса проблема изчезва!!Работата на мотора се изглажда !!!
Прекъсване на двигателя на В5 тди
