проблем с бензиномера
Здравейте,колеги.След смяна на бензинова помпа-Пасат 1.8м. ААМ-бензиномера варира м/у резерва и 30л.До 30л.се покачва при завой,след което отново се връща в червеното.Бензин има-около 25л.Ясно е,че ще я връщам в сервиза,но поне да му кажа какво да прави.Преди да я взема ми се обади,че бензиномера не работи,след лек спор обеща да я оправи-това е резултата.Помагайте...
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
колега изкарай си бенз.помпа и си виж дали е добре хванат държача на поплавъка към двете щипки на него е закрепена пластина която контактува със платката за нивото ако не е както трябва също създава ядове при замърсена платка също етака чисти се със спирт може ида имаш износени пътеки насамата платка където плъзгача е е бил наи много м/у 0и30л не знам дали се изразявам разбираемо има и друго като са ти сменяли бенз помпа може изобщо да не е сложена във леглото в резервоара и да се държи само на маркучите и от движението на колата да се клати леко и от там дане отчита правилно ако не еот това вече остава таблото
