Смяна на маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-88г.?
Lulata
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 0:47
- Местоположение: Nova Zagora
Здаравейте,интересуваме на колко хиляди километра се сменя маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-88г.Колата не е автоматик.Интересуваме също какво е най-доброто масло.Бях чувал,4е има значение какво е маслото,защото при по голяма температура.ако маслото не позволява такава може да зпочне да вие скоростната кутия.С колта сам навил откакто сам я взел 50 000 км,а пак незнам преди това дали е сменяно.Ами това е ше сам ви благодарен,ако ми отговорите.чао!
Lulata
Re: Смяна на маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-8
Ами това е добреLulata написа:Здаравейте,интересуваме на колко хиляди километра се сменя маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-88г.Колата не е автоматик.Интересуваме също какво е най-доброто масло.Бях чувал,4е има значение какво е маслото,защото при по голяма температура.ако маслото не позволява такава може да зпочне да вие скоростната кутия.С колта сам навил откакто сам я взел 50 000 км,а пак незнам преди това дали е сменяно.Ами това е ше сам ви благодарен,ако ми отговорите.чао!
