Смяна на маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-88г.?
Lulata
Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 0:47
Местоположение: Nova Zagora
Мнениеот Lulata » Вто 06 сеп 2005 1:08
Здаравейте,интересуваме на колко хиляди километра се сменя маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-88г.Колата не е автоматик.Интересуваме също какво е най-доброто масло.Бях чувал,4е има значение какво е маслото,защото при по голяма температура.ако маслото не позволява такава може да зпочне да вие скоростната кутия.С колта сам навил откакто сам я взел 50 000 км,а пак незнам преди това дали е сменяно.Ами това е ше сам ви благодарен,ако ми отговорите.чао!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 06 сеп 2005 1:29
До колкото си спомням, в голямата зелена книжка пише,че маслото в скоростната кутия на Пасатите не се сменя !!!! :idea:
Lulata
Re: Смяна на маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-8
Мнениеот Lulata » Вто 06 сеп 2005 1:49
Lulata написа:Здаравейте,интересуваме на колко хиляди километра се сменя маслото на скоростната кутия за VW Passat 1.8-88г.Колата не е автоматик.Интересуваме също какво е най-доброто масло.Бях чувал,4е има значение какво е маслото,защото при по голяма температура.ако маслото не позволява такава може да зпочне да вие скоростната кутия.С колта сам навил откакто сам я взел 50 000 км,а пак незнам преди това дали е сменяно.Ами това е ше сам ви благодарен,ако ми отговорите.чао!
Ами това е добре :D Поне ще спестя някой лев!Thanks
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 06 сеп 2005 8:35
