Часовника на таблото...
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Съб 17 май 2008 12:24
Някой ако ми каже как се настройва,ще съм му много благодарен,не става от бутона,който се намира на таблото до самият часовник...:)Още съм на старото часово време:)
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 17 май 2008 13:53
с бутона под часовника е . на едната страна като го завъртиш сменя минутите , а на другата - часовете.
passat4o
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Сря 21 май 2008 20:12
колега,не мърда нито наляво,нито надясно...:(
danaildimitrov1982
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Мнениеот danaildimitrov1982 » Сря 21 май 2008 20:32
а пробва ли да го натиснеш на вътре ида въртиш :да:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 21 май 2008 21:15
При мене е като го завъртиш леко на ляво или дясно и задържиш .. ти пробвал ли си да задържиш. То се върти едвам едвам и може да не ти прави впечатление .. пробвай пак.
passat4o
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Сря 21 май 2008 22:14
със сигурност с натискане не става,но ще пробвам със задържането:)мерси :wink:
longora
Мнениеот longora » Сря 21 май 2008 23:08
От сега да ти кажа че с това задържане е кофти че можеш да изпуснеш точната минута ... много се дразня... как може да го измислят така :( Минавал съм часа който ми трябва доста пъти :) Трябва да задържиш около секунда две и ще видиш че всичко си работи :) Кажи какво е станало утре :)
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Чет 22 май 2008 6:40
Сверяването става както го е описал longora самото копче не може да се завърти просто го задържаш с посока /все едно го завърташ/ и така на едната страна минутите на другата часовете .
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 23 май 2008 8:55
При мен трябва колата да е на само на контакт, но не запалена, и тогава се върти наляво и дясно.
passat4o
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Нед 25 май 2008 11:48
със задържане стана,благодаря 8)
