Климатроник - тест за студопроизводство-градуси? Climatronic test Climatic
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 17 май 2008 18:43
Четох четох доста във форума, но еднозначно не можах да разбера:
Каква е връзката между температурите на външния въздух и този който трябва да влиза в купето при работа на климатроника на положение LO и вентилатор на MAX.
Кога да разбираме че системата е за дозареждане (ако ти се струва че не изстудява-е доста субективно).
При мен като че ли малко слабо духа студено, но не съм ходил в сервиз-там пипат тръбите в моторния отсег :wink: .
Из темите четох че температурата на изпарителя в купето е около 9 градуса (не знам дали е точно толкова...).
Чисто практически-с колко градуса е нормално да влиза студеният въздух през дюзите в купето в зависимост от външната температура?
Последна промяна от krraynov на Пон 10 юли 2017 18:04, променено общо 3 пъти.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 17 май 2008 19:46
Ако четеш руски, виж ТОЗИ сайт.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 17 май 2008 20:04
gr_kanev написа:Ако четеш руски, виж ТОЗИ сайт.
Благодаря много за линка!
Ето точно:
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Съб 17 май 2008 21:12
при мен температурата на въздуха,влизащ при включен климатик е 2-3 градуса
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Съб 17 май 2008 22:36
kretenia написа:при мен температурата на въздуха,влизащ при включен климатик е 2-3 градуса
Скоро водих един колега да му проверят климатика, че уж не му работел. След замерване на температурата на студеният въздух от духалките, отчете 2-3 градуса. На въпроса на колегата ми:"какво значи това"?, отговорът на майстора бе:" За 100 км. каране, двойна бронхопневмония". Ти какво искаш, скреж ли да излиза от духалките?
Snejoky
R.I.P
Re: Климатроник- тестване за студопроизводство-градуси?
Мнениеот Snejoky » Съб 17 май 2008 22:45
krraynov написа:Четох четох доста във форума, но еднозначно не можах да разбера:
Имам някакъв спомен, но не съм сигурен, че температурата трябва да е 7 градуса. А когато нямаш достатъчно газ в системата, тогава компресора изобщо спира да включва и по това разбираш, че трябва да го водиш на преглед. Тръбите в моторния отсег трябва да бъдат студени, когато климатикът ти е наред. Моят започна да не изстудява както трябва, отворих капака и се оказа, че тръбите са топли, а скоро ходих на майстор и го заредиха. Оказа се, че е за смяна филтър-дехидратор и тия дни ще го сменим.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 18 май 2008 9:48
Snejoky написа: Имам някакъв спомен, но не съм сигурен, че температурата трябва да е 7 градуса.
:да:
juve написа:в един слънчев нормален ;) ден слагаш на вътрешна циркулация духането колкото може и подкарваш със 70 - 90 ако ти вади около 5- 10 градуса значи идваш и черпиш :)
krraynov
Двигател: CFGB 2012
ААми
Мнениеот krraynov » Нед 18 май 2008 14:38
Днес ще пробвам да видим какво ще каже термометъра. Навън си е доста топло- към 29 градуса и е подходящо за 'изследователска' работа :roll:
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Резултати:
Мнениеот krraynov » Нед 18 май 2008 16:05
Направих едно кръгче да позагрее купето и колата от гаража.
Околна външна температура 30 градуса (по климатроник и бордови компютър.
Филтъра за купето е нов (на 2-3 седмици)
Климатроник положение LO (LOW)
1. Въздух (вентилатор) на максимум (HI) : температурата не слезе повече от 12 градуса;
2. Въздух (вентилатор) на минмимум температурата беше 7.9 градуса.
При тия резултати и като се вземе в предвид по-горе писаното по темата може ли да се предположи че системата все още не е за дозареждане?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 20 май 2008 1:10
Може да смесва малко топло/студено заради неуплътняваща добре клапа или моторчето да не може да я придърпа напълно заради влязло листо например.
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 17 юни 2010 21:32, променено общо 1 път.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Вто 20 май 2008 19:54
Б5 2000г 1.9тди пд-8градуса на първата минута и 5гр. при доста чакане.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 20 май 2008 21:36
колеги как ги замервате колко градуса духат ? просто ми е интересно ? с някакъв термометър ли ?
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 20 май 2008 22:23
Повечето мултицети мерят и температура. Точността не е кой знае каква но за да се добие представа става.
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Съб 24 май 2008 22:47
Б4,1995год-5 градуса при външна темп.около 28 гр.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 25 май 2008 21:40
Peteff написа:колеги как ги замервате колко градуса духат ? просто ми е интересно ? с някакъв термометър ли ?
Аз ги мерих селектронен термометър за стая с дистанционна сонда и можеда се гледатемературата на вхосдящия въздух и тази-която е в купето.
Потребители, разглеждащи този форум: ko64ei и 53 госта
