клаксон Б3 90 г.
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
клаксон Б3 90 г.
Мнениеот sparcho » Пон 19 май 2008 16:42
Дайте савет каде да тарся реле на клаксон на пасат 1.9 дизел 90г. и имали такова.свирката е здрава
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 май 2008 17:35
Щом клаксона е здрав виж контактната пластина на волана(от обратната страна на волана ,трябва да се подпира в метален пръстен на конзолата на волана).Може и самият контакт във волана да прави лош контакт(отваря се с издърпване).Успех
sparcho
Мнениеот sparcho » Пон 19 май 2008 17:39
и там пробвах,извадих обувките и ги вкопчих една в друга и пак не стана,затова питам за реле
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 19 май 2008 19:37
В 99% от случаите с неработещ клаксон е кофти маса на самия клаксон. Първо провери за да си сигурен. Ако има хубава маса, незнам дали има реле за клаксона, но можеш да провериш друго. Между волана и ръчките за фаровете трябва да има една пластинка, по която се плъзга волана. Може да не дава хубав контакт.
Успех!
sparcho
Мнениеот sparcho » Вто 27 май 2008 10:54
вси4ко си е наред но пак не работи,извода е да му пусна нова инсталация
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Re: клаксон
Мнениеот самкатааa » Чет 16 фев 2012 20:19
Най лесно колега е нова инсталация ако не знаеш как да я направиш трябва да се прекара една жица от волана до клаксона.На волана връзваш жицата която отива до клаксона след това трябва да сложиш бушонче после взимаш още една жица и я прекарваш от клаксона да акумолатора и я вързваш на плюсовата жица след това си я вързваш на клаксона и си готов. :beer
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Re: клаксон
Мнениеот ogogin » Чет 16 фев 2012 20:26
Бушон, провери ли го колега?
kr1s0
Re: клаксон
Мнениеот kr1s0 » Чет 16 фев 2012 20:30
ако си го ползвал доста тези дни става така понякога,моя по баловете спря да свири 3-4дни ,след това започна пак да свирка.. :lol:
valkovd
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:14
Местоположение: Видин
Re: клаксон Б3 90 г.
Мнениеот valkovd » Пон 20 фев 2012 20:31
имах същия проблем оказа се бушон не помня номер но но капака пише horn срещу неговият номер
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 21 фев 2012 10:04
Бушона мисля е 13.
Зад пасажерския фар, пред кутията за въздушния филтър се намира буксата, кафява на цвят.
Провери и там.
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Вто 21 фев 2012 22:21
За клаксона има реле,но не помня номер иначе може да пробваш на куплунга както е казал колегата дали идва захранване и предпазителя.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 21 фев 2012 22:24
Реле има само на двуканалните клаксони (с 2 тромби)
Едноканалните нямат - мост от медна ламаринка е.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 фев 2012 22:27
Само да спомена, че темата е на почти 4 години и колегата пуснал темата вече би трябвало да си е решил проблема, но не е проблем да се пускат мнения по въпроса, които биха помогнали за решаване на бъдещи проблеми.
Nikurlq
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:46
Мнениеот Nikurlq » Вто 21 фев 2012 22:28
Абе колеги само на мен ли ми се струва или темата е от 2008г?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 фев 2012 22:36
Прочети над твоя пост mhihi
