110С и перката не варти
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Съб 24 май 2008 6:30
Здравеите колеги,тарсих в тарсачката,но не намерих това което ми трябва.Искам да попитам ако някои се е зблусквал с този проблем на скоро да ме насочи към кои маистор да се обарна предполагам че сам за смяна на термостат или датчика става вапрос за пасат б3 1.8 имам и газова :037:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 24 май 2008 8:22
Датчика за перката се е повредил! Той е завит на самият радиатор.Извади буксата от него и направи за кратко късо между единият краен и средният проводник в буксата за проба дали ще тръгне перката.
П.П Сигурен съм ,че с търсачката ще ти излезе по-изчерпателна информация :wink:
daniench
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:20
Мнениеот daniench » Съб 24 май 2008 8:35
трябва да се направят няколко стъпки за да се уточни проблема
палиш колата студена,оставяш я да работи и наблюдваш маркучите
и показанието на температурата,като загрее около 85*горния маркуч
към радиатора трябва да почне да ти се стопля,значи термостата е наред,ако остане студен->термостат за смяна
ако всичко загрее както трябва ,но ако показането на температурата отиде на 95*-100* и перката не се включи ->дачика на радиятора,бушона на вентилатора,прекъснал кабел,окислени букси,електрически проблем
ако това дето го написах нищо не ти говори ->пари +майстор
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 24 май 2008 9:05
да оказа се дат4ика сега я оставих в болницата :bishop
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Съб 24 май 2008 9:23
pas1.8mi написа:Датчика за перката се е повредил! Той е завит на самият радиатор.Извади буксата...
ако има букса...
аз бях с кабелни обувки - кофти връзка и не въртешепонякога - сложих букса и всичко заспа :idea:
п.с. това на пасата де :wink:
