Като цело ми намирисва на реле, но не знам има ли реле изобщо и къде се намира, може и ел.моторчето да е нещо с проблем...
Някой ако е имал подобен проблем и го е решил, или просто е чул от някой нещо, ще се радвам да ми помогне
rachev написа:Датчика генерира цифров сигнал 1 / 0 когато котвата се върти има сигнал когато спре изчезва сигнала и прекъсва напрежението към мотора така се позиционира горе и долу точно тои не работи в случея провери за студени спойки контролера на вратата
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 42 госта
