Проблем с бензина
781509
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 11:45
Проблем с бензина
Мнениеот 781509 » Сря 21 май 2008 16:45
Писах за един мой проблем но не мога да намеря къде е затова си задавам въпроса наново. Имамам пассат В4 1.8МИ и при повече ускорение в баир например започва да мерише на бензин, колате е на газ. Дали е възможно някъде да има теч - защото нивото на бензин не е спаднало. И не виждам никъде теч. Някой ако се е сблъсквал с този проблем нека пише.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 21 май 2008 16:52
Ами на мен ми пускаше по малко и то не постоянно от маркуча който идва от резервоара!
danaildimitrov1982
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Мнениеот danaildimitrov1982 » Сря 21 май 2008 17:01
може и да има теч но да е по малко и да върху някоя от загрятите части на колат и да се изпарява и за това да не го виждаш не искам да те плаша или нещо друго но просто така мисля :welcomee
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 21 май 2008 23:59
И при мене сълзеше от единия маркуч за бензина. Пробвай като загрее колата да пуснеш парното, аз моето така го разбрах
781509
Мнениеот 781509 » Пон 26 май 2008 10:27
Какво трябва да гледам като пусна парното, защото ако идеята е, че ще мерише на бензин- то не е така. За това ако може да ми кажеш по подробно. Благодаря предварително
781509
Мнениеот 781509 » Пон 26 май 2008 10:29
Какво трябва да гледам като пусна парното, защото ако идеята е, че ще мерише на бензин- то не е така. За това ако може да ми кажеш по подробно. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 54 госта
