Уплътнения на вратите на Б3
- gencho12
- Регистриран на: Сря 18 апр 2007 17:36
Едва ли съм единствения с този проблем: http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5814293 ; http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5814294 ; http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5814296 ; Тези гумирани лайсни не са много домислени според мен. На втората снимка например се вижда, че водата си се събира и застоява като в кладенче на въпросното място, което рано или късно води до ръжда. Най-ясно проблема ми се вижда на последната снимка, където скъсването на същата тази лайсна е довело до откровенно ръждясване на метала. Само на предните врати имам проблем. Въпросът ми е продават ли се нови такива уплътнения - къде и на каква цена ако някой знае. И още - ще трябва да се боря с тази ръжда отдолу преди да монтирам новите уплътнения - дали мога да се справя сам или трябва при тенекеджия да ходя?
Благодаря
apostol написа:здравейте,колеги.отивате в най-близкото представителство на VW и си ги поръчвате(ако ви устройва цената-към 95 лв.за бр.ако не се лъжа)ето и каталожните им номера-3А0837477 В41,това е лявата(В41 е кода за черен цвят-само в такъв се предлагат,знаете предполагам),3А0837478 В41,това е дясната.успех.
Да така е в "Хоби Кар" Русе ми искаха същата сума.Питам ги да нЕма нЕква грешка, а те ми казват: няма грешка просто колата не се произвежда отдавна. Тези стоки са на склад (в Германия) и имат разходи по съхранението им (като се замислих май са прави - нали трябва да се плаща заплата на склададжията,ток и др. разходи).А по автоморгите има ама или не ги разкомплектоват от вратите или са в същото състояние.Иначе преди 3 г. от с.Приселци Варненско съм си взимал за 5лв. II употреба.
Успех
- gencho12
Такаааа , проблемът ми е наполовина решен с любезното съдействие на Niksi в ролята му на консултант . Оказа се ,че проблема със ръждата виден най-вече тук: http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5814296 всъщност се решава със смяната на въпросната гумирана лайсна . Самата лайсна имала вътре метално тяло и като се наруши целоста `и тръгва ръждата. Като я отлепихме открая се оказа , че горния ръб на вратата отдолу си е в перфектно състояние
Така ,че поне срещата ми със тенекеджия отпада . Ще обикалям скоро по моргите и ще споделя как стои въпроса с цените. Поздрави
- Dpop
- Автомобил: VW
При Niksi има пасат, който е горял, но в двигателния отсек, така че това което търсите може и да е здраво.
При inoi има ударен пасат на негови близки, това което търсите не е пострадало.
За тези които не знаят и двамата колеги са в София.
Предполагам знаете колегата Letajanta, който продава авточасти във Враца. Ако не греша преди ок година цената за такава лайстна-втора ръка, но съвсем здрава при него беше ок 30-40 лв.
