Потъване на спирачния педал?
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Мнениеот VenkoPAS » Сря 28 май 2008 21:08
Да кажа сега какво ми се случи оня ден (от сега да кажа изчетох 10-ина теми по въпроса още тогава).
Прибирам се вечерта от работа и нещо педала на спирачките не е като хората. Нормално си имаше ход 2, 3см, след което с малко донатисване си спираше перфектно.
ПРОБЛЕМА: Тоя ход от 2, 3см пак си го има и се усеща, че започва спиране. НО от тука се появи още ход от порядъка на 3, 4см през който нищо не става. При по-нататъшно натискане си спира.
На следващата сутрин всичко си беше ОК, но на вечерта и днеска пак си е проблемна. :(
От темите разбрах, че проблема е в помпата. Аааа забравих да кажа: през необичайният ход се чува и едно странно свистене. Може ли да има и проблем със сервото, или си е само помпата?
mod edit: dobrinb
Jivko73
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 11:26
ре
Мнениеот Jivko73 » Чет 29 май 2008 8:52
Като за начало защо не погледнеш нивото на спирачната течност(евентуално смяна),обезвъздушаване,течове...
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 04 юни 2008 10:34
това със свистенето ти е от сервото
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 04 юни 2008 14:59
А да си сменял скоро нещо по системата?При мен правеше така, защото имаше въздух и не беше обезвъздушена добре спирачната система.
VenkoPAS
Двигател: EZ 1990
Решението!!!
Мнениеот VenkoPAS » Чет 05 юни 2008 13:45
Пет шест дена преди това бях сменял лагерите на задните колела, и се установи, че като са натегнали челюстите за да вкарат обратно главините саморегулиращият механизъм е запекал. След кратък ремонт и изшкурване, и малко припомпване проблема се реши. Дори и ръчната в момента е на 3, 4 зъб. Спира като нова :P
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 05 юни 2008 15:12
Пробва ли с обезвъздушаване на с-мата!
doktora
Мнениеот doktora » Чет 05 юни 2008 15:27
На мен лично не ми стана ясно дали си си оправил проблема и ако е да - как точно?До колкото разбирам, май си го разрешил и той е бил в запецналите челюсти, които най-вероятно са се раздвижили в момента в който си натиснал педала и той е потънал.
Много по колегиално ще е, а и правилата на форума са такива, ако всеки напише дали си е оправил дискутирания проблем и по какъв начин, а не само да се задават въпроси и да се търсят съвети и мнения!
VenkoPAS
Двигател: EZ 1990
Мнениеот VenkoPAS » Чет 05 юни 2008 19:36
doktora написа:Много по колегиално ще е, а и правилата на форума са такива, ако всеки напише дали си е оправил дискутирания проблем и по какъв начин, а не само да се задават въпроси и да се търсят съвети и мнения!
Написал съм "След кратък ремонт и изшкурване, и малко припомпване проблема се реши", "Спира като нова".
Това не е ли достатъчно???
След като механизма за саморегулиране се раздвижи проблеми никакви.
Ако несъм се изразил достатъчно точно sorry :shock
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 33 госта
