вибрации във волана когато пусна климата
mitko1208
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 15:25
Мнениеот mitko1208 » Нед 01 юни 2008 20:07
като включа климатроника и осещам вибрации във волана.
Колата е Б5 1998г.1.6 ADP мотор 74 KW..
много ме дразни -от какво ли ще да е -СЪВЕТ!!!!!. мерси.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 01 юни 2008 20:48
не съм спец, но мисля, че си внушаваш. другия вариант е да имаш много разбити тампони на двигателя, но тогава ще вибрира и при рязко подаване/отнемане на газта.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: вибрации във волана когато пусна кимата
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 01 юни 2008 21:07
mitko1208 написа:като включа климатроника и осещам вибрации във волана.
На пълно възможно-от системата за стабилизиране на празния ход,демек кат се включи компресора двг-то се товари с още един консуматор и оборотите му падат след което следва че автоматично компа требе да зададе нови показатели и да се увеличат оборотите до нормалните да речем 900 оборота,така че при теб нещо там не е наред според мен-а именно стъпков мотор :wink:
П.С. това е най скапания ,калпав и практически неизгоден мотор за това купе :oops: ,мое мнение :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 01 юни 2008 21:31
И Жоро и Митко са прави за причините :idea: Това с вибрацийте е често срещан проблем и за съжаление доста труден за локализиране от къде точно се получава :? Така че се приготви за ходене по мъките/тоест по майстори/или приеми вибрацийте и не им обръщай внимание :wink:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 01 юни 2008 21:40
Теодор написа:И Жоро и Митко са прави за причините :idea: Това с вибрацийте е често срещан проблем и за съжаление доста труден за локализиране от къде точно се получава :? Така че се приготви за ходене по мъките/тоест по майстори/или приеми вибрацийте и не им обръщай внимание :wink:
Тоше абе да ти кажа да иде на майстор до де е време да не се хапе после кат морска видра за опашката,щот мое се усложни проблема :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 01 юни 2008 21:54
MITKO_DVD написа:
    Най много да се усилят вибрацийте и тогава с по-голяма точност ще може да се установи откъде идват. Сега можем да му препоръчаме да смени много работи но гаранция че ще се оправи няма а разходите няма да са незначителни :?
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Нед 01 юни 2008 22:22
А вибрациите на празен ход ли са само или се усещат винаги.
Сега като каза, ми се струва, че и при мен има подобен ефект. Загрее ли колата обаче се намалява.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 02 юни 2008 14:33
Вибрациите само на празен ход и само при включен климатик ли ги има ? Т.е. на празен ход без климатик има ли ги (дори и по-слаби) ? Огледай си генерацията (гърнета, тръби, тампони), пробвай като натиснеш в някоя посока гърнетата дали изчезват или се усилват.
mitko1208
Re: вибрации във волана когато пусна климата
Мнениеот mitko1208 » Пон 02 юни 2008 20:36
когато повиша оборотите се оправя
Мерси
Дали е тампон.на двг
сменях десен.
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Пон 02 юни 2008 21:30
Сигурно е от този, сменения. Няма тези качества, които ги има оригиналния.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 76 госта
