проблем с мигачите и аварийните. пасат B5
spreewell
Регистриран на: Сря 14 май 2008 15:35
Мнениеот spreewell » Пон 02 юни 2008 13:00
Колеги не ми светат мигачите и аварийните мигачи но при заключване и отключване на колата с алармата ми светат,ако има някой представа моля да ми пише.Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 02 юни 2008 14:24
Релето за мигачите - намира се зад бутона за аварийните светлини (триъгълник на червен фон, на центраната конзола горе вдясно - около радиото, парното, ...). Може и проблем на комфорт-модула да е.
spreewell
Мнениеот spreewell » Пон 02 юни 2008 14:49
но по някога работи от време на време.а как мога да отворя панела знаеш ли?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 02 юни 2008 14:55
Щом работи когато си иска (и предпочита да не работи при мокро) отива повече към комфорт-модул (губеща се маса, разпаднали се проводници). За сваляне на бутона с релето мисля че не трябва да се сваля панела. Vaskoto1 го е правил със сигурност на dobrinb.
spreewell
Мнениеот spreewell » Пон 02 юни 2008 15:01
да и аз така смятам защото това се случи вчера на мокро.благодаря ти много.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 04 юни 2008 19:49
Сваляш бутона за аварийните и го преглеждаш добре. И при мен беше нещо подобно, но си взех втора уптреба за 25 и си реших проблема.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 04 юни 2008 19:52
релето за мигачи и аварийният бутон са едно
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 04 юни 2008 21:07
Точно така. Може би трябваше да поясня предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
