Поленов филтър за купе...?
Някой може ли да ми каже къде се намира филтъра за купето на пасат Б5.5 и ква ше му е цената при смяна?? Търсих в търсачката няма!
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Предвид това, че разликата Б5 - Б5.5 е никаква (при Б5.5 има една кора в повече), не мисля че нищо не излиза с търсачката :
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=82505
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=58502
За трети път мога да го напиша - в отсека между двигателя и купето, пред жабката (пътника до шофьора). При теб ще трябва да се махне кората над акумулатора, и после пластмасовия капак над филтъра. Ако четеш "дебелите книги", трябва да се махнат и чистачките, и пластмасата между тях и стъклото. Но с малко ловкост в пръстите (малко - защото аз с моите "кебапчета" се справям) се сменя и по-лесно (т.е. без сваляне на чистачките).
За цена - както намериш (магазин, фирма-производител), и зависи дали искаш да е с активен въглен или без. Но да речем от 20 лв. нагоре. Лично аз останах приятно изненадан от цената (почти като на обикновен) на филтър с активен въглен на фирмата MAGNET-MARELI (може и да не я изписвам правилно) - не мисля че силата им е във филтрите, ама кой знае, и качеството му.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
fena_vd написа:Има разлика колега има , първо от към лукс второ от към цена почти по две е. И наи хубавото куп дреболийки които ти правят живота по хубав, като накланяне на дясно огледало при заден ход ESP ,автопилот подгряване на седалки и др.
1. Прочети и разбери в какъв смисъл съм писал това (да, наистина става въпрос за поленов филтър).
2. Всичко което си изброил като разлика е в екстрите - може да ги има, а може и да ги няма.
