ниво на масло автоматична скоростна кутия?
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Вто 08 юли 2008 19:50
Имам един въпрос за маслото на автоматична скоростна кутия на Пасат 5 99г. От каде мога да му проверя нивото? Никъде не виждам щека или нещо подобно! Ако някой знае да каже?
mod edit: vaskoto1
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 08 юли 2008 22:44
Малко отстрани и назад мисля че е малко на по-ниско ниво от тази на ДВГ-то,мерисе за загрят и работещ ДВГ при включни скорости на Неотрална скорост :wink:
tribalz
Мнениеот tribalz » Сря 09 юли 2008 21:13
Благодаря.Ще потърся утре каде е тази щека:)
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Сря 09 юли 2008 21:41
MITKO_DVD написа:Малко отстрани и назад мисля че е малко на по-ниско ниво от тази на ДВГ-то,мерисе за загрят и работещ ДВГ при включни скорости на Неотрална скорост :wink:
Аз пък мисля че се мери на положение "Р" т.е. паркинг и съм почти сигурен.99 % .
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 09 юли 2008 22:04
ВидиМС написа:
Макар,че не рабирам мисля,че си прав - една логика :
-при положение паркинг колата практически трябва да е изгасена и в покой....при което маслото също не се плиска насам-натам.
Ако колата е в положение на неутрално и работи двигателя вероятността да ти измие очите като извадиш щеката или там каквото е точно толкова голяма,колкото при вадене на щеката на работещ двигател ;)
Може и да греша де ама според мен има логика да се мери при скорости в покой - изгасен двигател,което пък се гарантира от положението Паркинг.
ВидиМС
Мнениеот ВидиМС » Сря 09 юли 2008 22:17
Не приятелю zfa159 нямах предвид изгасен двигател а само положението да е "Р". На моя поне се мери при работещ мотор иначе показва много над макса. За по новите не знам .Дано не сме подвели колегата.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 09 юли 2008 22:23
Хъм...че то въобще позволява ли работещ двигател и положение P ? Аз съм карал едно БМВ 7-ца автоматик и то не позволяваше да се ръгне P ако не е изгасен двигателя.Незнам дали и тук е така.
ВидиМС
Мнениеот ВидиМС » Сря 09 юли 2008 22:34
При мен позволява ,сигурно е.Дори не можеш да запалиш ако не е на "Р" или "N" .
evgata
Регистриран на: Пон 05 май 2008 15:54
Мнениеот evgata » Чет 10 юли 2008 17:13
Аз карам автоматик, при пасатите и мерцедесите позволява да е включен на паркинг, та даже на това се пали, другия вариант е на неутрална. На мен са ми казвали да го меря на загрят изгасен двигател, но са ми "КАЗВАЛИ" демек... незнам колко е вярно и ще те подведа. Веднъж уроних една автоматична кутия от това, че не си проверявам маслото така, че... внимавайте!
papurko
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 1:45
Местоположение: Ireland
Мнениеот papurko » Чет 10 юли 2008 17:29
Колеги вижте това.На руски е
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 16 юли 2008 20:48
Това е процедурата по смяна и проверка нивото на маслото при 01М или 4-ри скоростните автоматици: http://4storing.com/3rqkq/04f8f4111d8a8 ... 9db3d.html .
Тук има процедурите за 5 скоростните типтроници: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1474034 .
tribalz
Мнениеот tribalz » Сря 16 юли 2008 21:44
Благодаря на всички дали мнение по въпроса ми:)
