От мили в километри
petyosax
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 18:17
Местоположение: Хасково
От мили в километри
Мнениеот petyosax » Пон 09 юни 2008 18:27
Здравейте колеги.Искам да знам,вазможно ли е да се промени показването на борд компа от Мили в Километри,и ако знае някой
как се прави,да помага.Пасата е 5 1997г.
Благодарство.
mod edit: dobrinb
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Вто 10 юни 2008 23:02
може,колега като се прекодира таблото(адрес 17).но само показанията на дисплея ще са в километри.посети някой VW сервиз и ще ти свършат работа.
petyosax
Мнениеот petyosax » Чет 12 юни 2008 15:38
Мислех да подмина този път VW сервиза,ама май пак ще се ходи.
Благодаря за информацията. :D
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 юни 2008 18:30
:търсачкаа
Трябва ти VAG-COM
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=165559
To Change the Units (Metric vs. Imperial)
After selecting control module [17-Instruments];
1- Under "Advanced Functions", select [Recode-07]
2- Make a note of the 5-digit number in the "Software Coding" box in case you need to reset it. The third digit is the country code and will be the one that is changed. Do not change any of the other numbers, and do not change the workshop code.
3- Enter the new third digit, select [Do It!].
The available codes are:
1 - Europe (24 hour clock, metric units, °C)
2 - USA (12 hour clock, Imperial units, °F)
3 - Canada (12 hour clock, metric units, °C)
4 - Great Britain (24 hour clock, Imperial units, °C)
5 - Japan (24 hour clock, metric units, °C)
Note: Japanese gas mileage is calculated differently than other metric countries.
6 - Saudi Arabia (24 hour clock, metric units, °C)
7 - Australia (24 hour clock, metric units, °C)
Europe, Saudi Arabia and Australia appear to all have the same display results.
Това сменя и борд компютъра, пробвал съм го лично.
