Размених си гумите и сега има леко дърпане
koziozariben
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 20:24
Мнениеот koziozariben » Чет 12 юни 2008 5:11
здравейте. Аз съм Козио имам проблем с пасатиьо б3. Размених си гумите задните от пред предните отзад и сега има леко дърпане на лево и малко биене на волана но то е от отдавна а сам сменил гумите и джантите миналата година е верно пак са втора рака но пак бяха добре . Каточели е от дясната страна това ми го правеше и преди да смена гумите възможно ли е да е крив десния диск или проблема идва от друго нещо и ако е диска колко горе долу струват нови ако някой се е зблъсквал с този проблем :roll:да ви питам скоростите нещо се ебават но най вече на пъра влиза трудно другите горе долу. Чува се и някакво виене на 1 и 2 като засиля не го чувам.Вазможно ли е да е от сайдинителя защото като карам на 1/2 без газ сама да си варви като натисна съйдинителя се чува едно думкане и се растриса двигателя а тампоните са здрави.Имам още едно вапрошче.като дам по реско газ малко се замисля и поема не е като заглъхване колата няма газова уредба.Щте сам благодарен и на малко помощ.Благодаря предварително :No
mod edit: vasstop
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 13 юни 2008 11:58
По повод дърпането-възможно е да е крив предният диск, но ако причината е в спирачките по вероятно е да ти задържа апарат. Ако е крив диск ще има биене на волана при спиране. Да си ходил на реглаж предница скоро? Това първо трябва да направиш ако ти тегли.
За трудно влизане на скорости-проблем съединител (най-вероятно). проблем скоростна кутия, нужен реглаж на жилата.
За глъхненето-нужна е една диагностика и може и да се разбере. Там може да са доста неща-свещи, капачка, палец и т.н.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пон 16 юни 2008 9:30
Дърпането може да е и от крива гума. Размени гумите т.е. лява с дясна и виж дали има промяна, ако няма направи реглаж на предния мост.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 16 юни 2008 11:11
Kozio, Понеже въпросите са няколко, най-добре се свържи с някой от клегите от линковете, които ти оставям:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=7096
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6176
В Хеед 91, търси Ицо и кажи че си от форума на ФВ клуб, ползва се отстъпка.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, walentin и 59 госта
