б3 табло имам питане
koziozariben
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 20:24
Мнениеот koziozariben » Чет 12 юни 2008 8:39
Сигорно досаждам вече,но ме интересува могаа ли да си сложа табло с дигиталниа часовник и дали став лесно
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 юни 2008 15:31
Не, не е никакъв проблем. Единственото, което трябва да съобразиш е коефициента на километража да е еднакъв, за да ти показва вярно.
Коефициента е на скалата на скоростомера, долу, написан с едни малки цифрички.
Моя, например, е с коефициент 920 ;)
Можеш да погледнеш снимките в 'Гараж'-а ми
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 12 юни 2008 16:26
По принцип можеш да го смениш, инсталацията е стандартна. Има обаче малко подробности освен предавателното число.
1. Ако твоето табло е с една лампичка за мигачите, а другото е с две зелени стрелки има разлика.
2. Лампичката за нивото на охл. течност къде е? При нея също може да има разлика.
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пон 16 юни 2008 14:37
И аз много съм искал да си сменя таблото със новото,тъй като мойто е старо с една лампа за мигачите и е без оборотомер,аиде да ми обясните подробно какво точно да гледа и да си намеря ново табло което да стане за моя пасатец
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 юни 2008 0:24
Здрасти, Вальо.
Преди време бях купил от колега едно такова табло като твоето за един проект, който нещо забоксува, но преди да го разколача го сложих да си го пробвам ;)
Оказа се, че вместо десен мигач свети индикацията за инжекциона :lol:
Още по-странно! Вместо да са загасени индикаторите и да светват заедно с крушките- те светеха постоянно и като светне крушката на мигача- изгасваше съответния.
Така, че: Може да си сложиш друго табло, но няма да е с просто поставяне и готово ;)
Ще си иска преправяне, най-малкото да се раздели сигнала за ляв и десен мигач ;) (то това май беше от едно реле само, ама не съм сигурен)
valioboy
Мнениеот valioboy » Чет 19 юни 2008 15:54
А какво да гледам на новото табло което ще си купя че да стане за моя пасат
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 19 юни 2008 21:32
Трябва да се пренареди куплунга на километража. Отделно- трябва да съвпадат коефициентите на двата скоростомера, че да показва вярно и новия
