проблем с антифриза на B5 1.9//115// -РЕШЕН ПРОБЛЕМ
kosmos77
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:03
Местоположение: Разград
Мнениеот kosmos77 » Нед 15 юни 2008 13:03
Здравейте,от два месеца карам пасат Б5 1.9//115//и забелязах,че при движение над 110-120 км ми избива антифриз от разширителното казанче.Температурата на двигателя нормална-90 градуса. Какъв е проблема -помагайте.До сега не съм карал дизел,но не мисля че това е нормално.Предварително благодаря и се извинявам ако се повтарям с темата ,но не открих такава за пасат Б5. Може ли това да е проблем с капачката на казанчето.Вече нямам доверие на нашите МАЙСТОРИ. Пипат навсякъде и казват ВСИЧКО Е НАРЕД - а то не е.
mod edit: gr_kanev
Последна промяна от kosmos77 на Съб 28 юни 2008 8:28, променено общо 1 път.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: поблем с антифриза на B5 1.9//115//
Мнениеот Lisho » Нед 15 юни 2008 13:24
kosmos77 написа:Здравейте,от два месеца карам пасат-4 1.9//115//и забелязах,че при движение над 110-120 км ми избива антифриз от разширителното казанче.Температурата на двигателя нормална-90 градуса. Какъв е проблема -помагайте.До сега не съм карал дизел,но не мисля че това е нормално.Предварително благодаря и се извинявам ако се повтарям с темата ,но не открих такава за пасат-4. Може ли това да е проблем с капачката на казанчето.вече нямам доверие на нашите МАЙСТОРИ. Пипат навсякъде и казват ВСИЧКО Е НАРЕД - а то не е.
Имаш поща.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 15 юни 2008 22:50
термостат ;водна помпа или капа4ката на разширителното казан4е
biso1
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 7:18
Мнениеот biso1 » Пон 16 юни 2008 14:06
дано да не съм прав, но може да е и гарнитура на главата, това което казваш е един от признаците и за спукана глава
kosmos77
Мнениеот kosmos77 » Вто 17 юни 2008 15:20
чак толкова ли?
мъка.ще я нося на "доктор" другата седмица да я отваря и ще пиша какво е било.дано да е само гарнитура. :077: майстора каза че е отварял В5.5-ца със същите признаци и е било само гарнитура
kosmos77
Мнениеот kosmos77 » Съб 28 юни 2008 8:27
ЗДРАВЕЙТЕ,ОКАЗА СЕ Е ЧЕ Е САМО ГАРНИТУРАТА НА ГЛАВАТА.БЕШЕ ИЗБИЛА НА ВТОРИЯ ЦИЛИНДЪР МНОГО МАЛКО ,НО ВСЕ ПАК НАДУВАШЕ СИСТЕМАТА.ГАРНИТУРА ЗА 75 ЛЕВА И СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА Е И ОЩЕ ТОЛКОВА НА ДОКТОРА ЕСТЕСТВЕНО
