Проблем със съединителя на Пасат Б3
schiller
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:34
Местоположение: Благоевград
Мнениеот schiller » Нед 15 юни 2008 7:59
Проблема е следният:когато превключвам скоростите 2-ра скорост превключва по трудно вече а 5-та скорост когато превключа на нея в момента в които превключа се чува едно драскане в зъбните колела.не съм проверярал дали има масло в скоростната кутия за но тези дни ще го направя.не мисля че е от това.как мислите може ли това да е от горната помпа на съединителя.казаха ми че е за смяна.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 15 юни 2008 8:47
Здрасти колега!При износен съединител ще имаш приплъзване,т.е. на голяма предавка двигателя ще дига обороти,но колатя няма да ускорява или при изкачване също.Ако проблемът е в механизма за отделяне,още при потегляне трябва да се усети - включваш и с натиснат съединител колата тръгва леко.Може и с превключването на скоростите да имаш разместване,а за маслото виж задължително и дано се разминеш само с него.Успех!
Теодор
Re: Проблем със съединителя на Пасат Б3
Мнениеот Теодор » Нед 15 юни 2008 11:59
schiller написа:Проблема е следният:когато превключвам скоростите 2-ра скорост превключва по трудно вече а 5-та скорост когато превключа на нея в момента в които превключа се чува едно драскане в зъбните колела.не съм проверярал дали има масло в скоростната кутия за но тези дни ще го направя.не мисля че е от това.как мислите може ли това да е от горната помпа на съединителя.казаха ми че е за смяна.
    Точно това правеше и при мене преди 2г реших първо да сменя маслото в скоростите и какво се оказа :shock вместо два литра изтече само един :? Течове при мен не е имало. Сипах си 2л пълна синтетика и оттогава нямам проблеми с превключването :wink:
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пон 16 юни 2008 14:25
Най-вероятно нямаш масло,а и съединителя какво общо има с трудното включване на предавки и звук на пета.Пета скорост остава най-високо и ако нямаш масло първо тя започва да се чува.Провери си маслото за начало,ако не се оправи пиши пак..
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, nightdriver, V.georgiev. и 56 госта
