прекъсване на пасат б4 1.6-101к.с
nachev208
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 6:36
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Сря 23 юли 2008 19:34
сутрин като запали има едно прекъсване и пуше черно през аспуха мирише като на бенз катого изфорсирам се очиства но после почва от време на време на празен ход да променя обороти и понякога в движени имам чуство че като подам газ първо забива после трагва ако някой може да помогне
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 24 юли 2008 13:44
Привет колега.
Вероятно колегите не са писали в темата ти досега, защото има немалко изписано по въпроса или по сходни на него случаи. Използвай "Търсачката", като зададеш примерно думите "двигателя прекъсва" или "неравномерен ход на двигателя", посочи че това трябва да се търси в "Техническия форум за Passat" и че искаш да се търси в заглавието на темите. :wink: Погледни и т.3 оп правилата за ползване на форума.
:да:
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Чет 24 юли 2008 15:22
Здрасти колега!
При мен го имаше същия проблем!Само че съм с Б3!
Сутрин паля.Не дава да я пипна-докато завърти стартера и се взривява.НО като стопли -няма запалия.Въртял съм по 10 секунди докато запали.И като запали препушва черно и смърди на бенз.
При мен се оказа че тече(маисторите казват пикае) дюзата на моното.
Моят съвет е виж си първо датчика и провери дюзата на инжекцията.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 24 юли 2008 15:24
Обаче не съобразих че си 1,6.Там не съм наясно с инжекцията .Тя маи е пълна.
Извинявай аз говоря за моно!
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 24 юли 2008 15:26
На колегата колата не е с една дюза а с 4 май.
Като написах в Търсачката прекъсва и виж колко много теми излизат Дано някоя ти помогне
:wink:
Ето например тази тема. http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... A%F1%E2%E0
Двигателят не екато твоят, но пак е пълна инж. Причините може да са същите. :wink:
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Чет 24 юли 2008 17:29
благодаря за отговорите аз още сам нов и нещо немога дасе оправям с търсачката сори за това ама ще свикна
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 24 юли 2008 17:33
а най-добре иди на майстор :wink:
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Пробвай...
Мнениеот krraynov » Чет 24 юли 2008 21:08
Пробвай да видиш дали някоя свещ или кабел не превят мизерии. Аз имах същия проблем с моя (предния пасат) - и той беше 1.6i 101ps.
Имал съм проблеми със свещи, кабели, бобина за високото напрежение. Към свещите беше доста капризен, а прекъсването по време на движение - се оказа че един от кабелите на цилиндрите - беше пробил, но това на стенд се открива, иначе е малко трудно. По-големите и явни повреди по кабели- се виждат на тъмно вечер..
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Пет 25 юли 2008 6:34
да ама тук в русе незнам на кой от всичките майстори да отида кой от тях щеми свърши работа
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 23 госта
