Спирачки
Danny boy
Спирачки
Мнениеот Danny boy » Нед 22 юни 2008 17:50
Вчера повдигнах задницата на колата с втулки 20мм,учудващо се вдигна повече от желаното от мен :cry: ,сега е като драгстер,обаче се появи и друг проблем взе да спира по гадно/слабо/,а най вече все едно постоянно е дръпната ръчната и педала твъъъърд,като я пусна или вдигна в натиснато състояние на педала промяна на хода му няма никаква.Възможно ли е кантара да ме бъзика нещо,преди педала потъваше меко и плавно а сега... Иначе гумуте се въртят при спусната ръчна,и блокират при дръпната такава.
denyych
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:06
Мнениеот denyych » Нед 22 юни 2008 19:17
Провериси марку4а за вакума който влиза в сервото да неби той да те базика не6то .Размърдайго при запален двигтел и виж дали си мени оборотите .После пиши
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 23 юни 2008 7:00
А дали не са се опънали жилата на ръчната като си надигнал задницата ? :wink:
Провери ги и ги регулирай; погледни какво е положението и с "кантара".
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 23 юни 2008 16:48
Изключих да спомена...моят кантар също го базикнахме малко след като си вдигнах задницата. Само да не му дойде в повече, че ще почне да спира прекалено отзад
Danny boy
Спирачки-решено.
Мнениеот Danny boy » Пон 23 юни 2008 20:33
днес си свалих задницата с 13мм и о,, чудо стойката на колата си стана перфектна както някога,а спирането видимо се подобри,явно всичко е от кантара.Виж това за жилата на ръчната не бях се сетил ама кога съм свободен ще проверя.Засега смятам проблема за решен.
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ бре курортееееееее иде лято ,иде море,сега изчезвам че съм гладен.Мерси за отзивчивостта колеги. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
