Здравейте на всички от форума. От скоро съм притежател на Пасата и съм горд да се присъединя към всички вас собственици на VW.
Имам обаче проблем с жълтата лампичка която светва на таблота при оборотомера като дам на контакт. Понякога както е нормално си изгася след няколко секунди. Но в повечето случаи постоянно мига още като дам на контакт, дори и след запалване на двигателя и продължава да мига през цялото време на шофиране, което доста дразнещо. Проблеми със запалването обаче нямам. И все пак ме притеснява това.
Моля ако някой има сходен проблем или знае за какво става въпрос да пише. Благодаря ви предварително. Ако има значение това двигателя е 1.8 20v.
Въпрос за имобилайзер на Пасат Б5
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
И какво има нарисувано на тази лампичка ? Нормалното състояние е като дадеш на контакт да ти светнат всички индикатори и да започнат да гаснат. Преди да си запалил остават само - ръчна спирачка (ако е дръпната - червена) и акумулатор - червена. Всичко друго иска намеса.
По спомен при оборотомера е имобилазера - изображение на кола и ключ. Все пак погледни каква е картинката
dimitar iv
