смяна на карета => проблем с АBS-a
stefannnnn
Регистриран на: Пон 09 май 2011 9:22
Местоположение: bulgaria
Мнениеот stefannnnn » Пон 09 май 2011 9:33
Здравеите имам пробле с VW-passat B5 при cмяна на карета ми светна контролната
лампа за ABS и ESP системата ако някои има идея за какво става вапрос нека сподели.
БЛАГОДАРЯ scare
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: смяна на карета => проблем с АBS-a
Мнениеот kirhadj » Вто 10 май 2011 5:41
Най-вероятно са се разместили датчиците или са зацапани при смяната.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 май 2011 8:50
Малко тъповатичък въпрос, но...
Каретата имат/ха ли такава гривна:
stefannnnn
Мнениеот stefannnnn » Вто 10 май 2011 10:03
ЗДРАБЕИТЕ.Да каретата си имаха гривни,извадих датчиците и ги почистих само че незнам дали
има значение броят на дупчиците на тези гривни има ли някакво значение не сам ги броил но все
пак да попитам.И преди всичко благодаря за отговорите и ако някои има някоя друга идея
може дая сподели
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 10 май 2011 14:55
Някой датчик е дал фира при ваденето.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 10 май 2011 18:20
Датчика явно е далече от гривната,щом си го вадил.Внимавай да не влезе пък много навътре и да трие в гривната.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 12 май 2011 22:14
muns61 написа:Някой датчик е дал фира при ваденето.
Или нещо по буксата ако е вадена ...
vasko__2 написа:Датчика явно е далече от гривната,щом си го вадил.Внимавай да не влезе пък много навътре и да трие в гривната.
А как се регулира до къде да влезе?!? :screwy :banghead: :screwy
stefannnnn
Мнениеот stefannnnn » Пет 13 май 2011 10:54
Има ли начин да се проверят датчиците ако са дали фира
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 13 май 2011 14:34
stefannnnn написа:Има ли начин да се проверят датчиците ако са дали фира
взимаш мултицет и мериш-трябва да е 0,8-1,1 КОм(по спомени за Б4,за Б5-пак там ще да е).Ако няма никаква верига-виновника е ясен.Виж също и кабелите от датчика до ел блок да не прекъсват на моменти или постоянно :idea:
stefannnnn
Мнениеот stefannnnn » Пон 13 юни 2011 18:58
проблема е решен.Значи проблема е дошъл че когато сменях каретата запалих колата
за да завартя кормилото и от там ми дава грешка в компа и трябваше само да се изтрие.
Благодаря на всички за помоща :banana
