Чукане(луфт) по пръта на волана Пасат Б4
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 17 юни 2008 13:44
Здравейте колеги.
Имам луфт във волана(или някъде надолу по пръта) като минавам през неравност.Волана е чупещ се , ако това има значение.
Чувам за разни лагерчета, но е възможно и да е каре на пръта(мой познат ми го каза).
Като е в покой колата - леко като го въртя наляво надясно и се усеща едно чукане.Иначе самия волан няма луфт като мърдам наляво,надясно, нагоре, надолу.
Преди известно време един познат ми затегна с шестограм един болт близо до волана, както и още някакъв болт долу в края на пръта(бяха разхлабени) и луфта доста намаля.След месец пак повече започна да се усеща.Взех та затегнах ама яко този шестограм близо до волана , та мааалко понамала но пак си го има.
Интересното е, че най се усеща когато се движа и волана е в права посока, почна ли да навивам наляво или надясно хлопането изчезва.
Гледам , че колегите silent и zfa159 са се сблъсквали с подобен проблем, ще съм благодарен ако напишат нещо, да ме насочат лагерче ли е , каре ли!?
А и ако някой знае добър майстор(щото си е специфичен ремонт мисля) за това или може да го оправи срещу заплащане разбира се, да казва :)
Благодаря за всяка помощ
Става въпрос за София
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 17 юни 2008 14:00
напълно възможно е да е от рейката. хлабината се регулира с един шестограмен болт на самата рейка, но решението е с относително временен ефект. и все пак, ако се окаже рейка, е добре да я погледне специалист по рейки.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 17 юни 2008 15:17
И аз имам подобен проблем. Когато колата е в покой като бутна волана нагоре-надолу има малък луфт. Бях чел че има някъж лагер, който се износва. Нека наистина ако някой е решил проблема да сподели.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 17 юни 2008 15:52
При теб Winner25 сигурно са споменатите вече лагери, но при мен няма подобен луфт.
Joro_kem обаче нещо ме плаши с тази рейка, въпреки че нямам течове и т.н.
Само това тънко шибано луфтче което се усеща при неравности тип - павета.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 18 юни 2008 10:18
WasteLand_TD написа:... луфтче което се усеща при неравности тип - павета.
:wink: Колега линка по-долу сигурно ще ти даде ценна информация http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 5%E9%EA%E0
има и добър снимков материал.
А тук има и за ремонт при майстор: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2b9b4cecf2
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 18 юни 2008 10:51
Здрасти колега!
Предполагам че вчера ти си бил човека който се свърза с мен на кюто.
По това което ми описа, от прочетеното тук, предполагам че целия проблем идва от долното пластмасово лагерче на кормилния прът. Колегата преди мен ти е дал линк на който се вижда това "чуденце".
За да провериш дали е от него правиш следното:
Вземаш си едно силно прожекторче и си навираш главата под кормилото при педалите. Забравих обаче да спомена, че преди това трябва да махнеш една декоративна ламаринка на пода ( вече не се сещам с колко болта беше хваната ). Махаш нея и се завираш отдолу. След като си махнал ламарината ще видиш карето , както и оста/кормилния прът който идва от волана, който излиза от кормилната тръба и е захванат за карето. Хвашащ карето здраво с една ръка, ако можеш да хванеш корминлния прът е още по добре и разклащаш здраво нагоре-надолу, наляво-надясно. Ако усетиш луфт и то някъде около мястото където кормилния прът влиза в тръбата ( там е лагерчето) , значи точно то е за смяна. По спомени, не съм много сигурен, този лагер може да се смени без да се вади целия кормилен прът ( според линка който е даден в предния пост, пише че за да се смени това лагерче трябва да се сваля волана и други джунджурии за да се издърпа кормилния прът) . Та от това което си спомням, мисля че трябва да се развие карето там където е хванато за кормилния прът и след това да се извади лагерчето с отверка.
Ти беше споменал още че при разклащане на волана не усещаш никакъв луфт - което е хубаво, защото по пътя на логиката означава че горното лагерче на кормилния прът е все още здраво, поне за сега. Желателно е да оправиш проблема колкото се може по скоро ,още повече ако е долното лагерче, за да не се разбие и горното, а разбие ли се и то, вече смяната си е еб... майката.
Успех и пиши какво е станало!
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 18 юни 2008 13:08
Благодаря за линковете и мненията колеги :)
Темите ги бях изчел, но не ми стана ясно , от това лагерче долу ли което е или въпрсоното каре.Вчера взех та си заврях ръката долу на пръта и напипах там карето ли е какво е не видях щото не бях разглобил пластмасите , и като почнах да въртя волана усетих осезаем луфт в това нещо ако мога да го нарека.Като го подпрях по здраво с ръка хлопкането изчезна.
То се е видяло, че ще трябва да се разглобява , но ми се щеше да съм подготвен да купя каквото трябва преди това - лагерче ли ще е, каре ли.....
А и ми се искаше да ида при човек, който го е правил това вече, така че ако имате познат, който знае как става не се стеснявайте да пишете :)
doktora
Мнениеот doktora » Сря 18 юни 2008 13:25
Колега, послушай ме,не бързай да сменяш горното лагерче ,не вади кормилния прът и не разглобявай всичко - волана и всичко що е около кормилния прът. По-добре купи долното лагерче и го смени само като развиеш връзката между карето и кормилния прът за да можеш да изхлузиш старото и да нанижеш новото.
Ако и след това продължава да ти чука волана, тогава се насочи и към горното лагерче.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 18 юни 2008 14:27
о да, определно шума идва от долу от пръта, там дето има каре и това лагерче.
Щом не трябва да се разглобява горната част, еърбег и т.н. това е много добре.
А ако се окаже все пак, че проблема е в това каре може ли да се смени пак без разглояване на горната част?
doktora
Мнениеот doktora » Сря 18 юни 2008 14:50
Може колега, то си е самостоятелно, отделено от кормилния прът.
Аз залагам че е пластмасовия лагер.Карето е много масивно и здраво желязо и според думите на някой колеги от преди време, няма как да се прецака освен ако автомобила не е претърпял ПТП. Като извадиш лагерчето, ще видиш колко е мижаво и даже ще се чудиш как може да сложат пластмасово такова, а не желязно.
Ето ти го лагерчето, има лека конусовидна форма и в по тясната си част влиза в кормилната тръба,а най-крайната му широка част е навън и се вижда ( говорим за 1-2 мм ), т.е. то е нещо като запушалка, като тапа. Трябват ти 1-2 отверки които да провреш между лагерчето и края на тръбата и да дърпаш в посока към карето. Представи си че имаш бутилка вино, но с тапа сплескана в горната част и трябва да извадиш леко тапата с 2 отверки :) :lol: :lol: :lol:
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 18 юни 2008 15:10
Големи благодарности за разясненията колега :)
Дали е претърпяла ПТП не знам , може и да е имала , знае ли се през всичките тия години какво е ставало :)
Иначе не се и учудвам, че са сложили пластмасово лагерче - нали трябва да се разбие и да идем в оторизирания ФВ център, е и механиците трябва хляб да ядат.
Интересното е обаче, че като го казах това на моя майстор, който действително е добър, веднага каза - каренце.Той също има(имаше - удари го) Пасат Б4 и при него така е чукало, та като го е сменил въпросното каре луфта изчезнал.Лагерчета въобще не бил пипал.Работата е там, че човека е в провинцията, а мен това ме дразни - добре знаете, че това е неприятно.
Та това чукане изглежда май може да идва и от лагерчето и от карето
doktora
Мнениеот doktora » Сря 18 юни 2008 15:19
Пак заповядай колега!
Тръгни по пътя на изключването на вероятните причини, като започнеш от най-дребното, в случая лагерчето. Лагерчето можеш да си го смениш сам, няма нищо сложно.
Ако след смяната няма подобрение, тогава чакай майстора си, защото не знам как се сменя карето.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 18 юни 2008 15:54
Колеги този лагер който споменавате долния на волана дали го има и при Голф 3.
И аз имам същото почукване на волана. Сега преди малко хванах волана има луфт само нагоре надолу, наляво и надястно е ок.
Аз легнах и се огледах до педалите но нищо не видях. Направи ми впечатление, че като захвана волана и се мърда с цялата пластмаса където се пъха контактния ключ.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 18 юни 2008 16:59
тъй като и при мен има подобен проблем, а съм сигурен че колата е удряна преди , наистина има резон карето да се е повредило от това.
Преди време докато се разхождах в една морга, между краката ми се замота едно пасатско каре и аз зарадван веднага го хвърлих в джоба с идеята да си подменя моето. ето го и самото каре:
като се пребрах в къщи, разглеждайки го ми направи впечатление че и това каре явно е претърпяло някакъв удар - дори и имаше следа, а също така имаше луфт.
луфта в самото каре се получаваше от това че явно при удара се е извило (напънало) по такъв начин , че гнездото на едната от тапите ( с червени стрелки) се беше разкербовало и тапата леко беше излязла навън. Поударих я леко с една тръбичка и чук да се прибере обратно, после с един секач отново направих някакъв опит да и кербовам гнездото , и сега карето е като ново :))
Но още не съм си разглобявал волана да го монирам , всъщност основната причина е че незнам това каре за механична или хидравлична рейка е (моята е механична).
Ето му и шлиците някои ако е запознат да каже за каква рейка е :)
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 18 юни 2008 17:26
mafiota, може би е прав, тъй като при мен тоя тип луфт не ми се вярва да дойде от това малко лагерче.По-скоро ще да е от това каре.
Но първо ще започна от лагерчето естествено.
Друго интересно се сетих е , че като взех колата нямаше такива симптоми.Може би по нашите дупки се се е появило това.
А и на моя майстор Пасата Б4 със сигурност не е бил удрян, щото като работеше в сервиз в Немско си го купи оттам от проверен първи собственик който си е поддържал колата само в споменатия сервиз.
Но каквото и да е , това май им е слабо място на тези Б3/Б4 модели.
Трябва да се оправя щото гадничко
Потребители, разглеждащи този форум: bov, monobreak и 43 госта
