Проблем с Passat-a
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Проблем с Passat-a
Мнениеот Калоян Кирилов » Нед 20 юли 2008 18:47
Значи от вчера имам два проблема с колата.
Проблем 1 - При скорост над 120 нещо започва да вие (стърже) отпред при двигателя. И това само при скорост над 110-120 км.
Съмнения - Някаква въздушна струя.
Проблем 2 - От кормилото ми от към лостчето за мигачите излизаше дим като карах около 2-3 километра с тая скорост (над 120). Днес при палене отново излезе дим, като от цигара е.
Съмнение - Някой изгоряш бушон или разтопен кабел.
Моля, помагайте и давайте идеи!
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пон 21 юли 2008 10:12
Здрасти градски!
Идеи - най-лесно.Виж скоростната кутия колко масло има.Махни пластмасите от колонката на волана и гледай за нагорели кабели.
