въпрос за климатроник спешно
- Ico74
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
колеги интересува ме следното нещо.имам пасат 94г с климатроник и преди седмица му правих ремонт на компресора но не духа достатъчно студено иначе е пълен с фреон и филтъра на купето е нов но едната тръба при двигателя не е достатъчно студена и искам да попитам вентилаторите при включен климатроник не трябва ли да въртят на втора степен а не на първа и затова може ли и охлаждането да е по слабо.благодаря предварително
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Въртенето на вентилатора се определя И от налягането в системата ... ако вентилатора ти принудително започне да върти заради климатика на 2 ра степен - за него ( климатика ) в жегата най вероятно е по добре , но какво става в по хладно време с температурата на двигателя ? Така че ...тя си знае колко да върти , при съмнения се мери налягането на високата страна с манометри и се вади заключение .....
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Обикновено на първа степен вървят перките, пуска втора за малко ако е седяла колата с горещ двигател и се е нагрял отпред радиатора на фреона.. Дехидратора си виж първо ако е пълен а не студи и си ремонтирал компресора... Но няма смисъл да се гадае, както ти каза juve най-добре в сервиз да мерят с манометър и ако са свестни ще намерят проблема.
