Проблем с ключа на Пасат Б5.5 след смяна на батерията
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Мнениеот tomo8889 » Сря 25 юни 2008 23:32
Здравейте колеги!След смяна на батерията на ключа спря да се отключва и заключва с инфрареда,и сега става само с завъртане на ключа.Става въпрос за пасат Б 5.5 2004г. 1.9TDI.От какво може да е това???? :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 25 юни 2008 23:45
Трябва да се препрограмира, но на Б5.5 не знам как точно става.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 26 юни 2008 7:03
Използвай търсачката, писано е по темата. Процедурата е кратка и лесна.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 26 юни 2008 18:43
НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОЛУЧАВА ТАКЪВ ЕФЕКТ, но е възможно да се изгубят функциите. При моя няма проблеми при смяна на батерията.
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Чет 26 юни 2008 18:44
Колега, след смяна на батерията ключа трябва да се "обучи". При мен пасат 1.9 ТДИ 2000г. не изгуби функции. Не се притеснявай, поправимо е. Добре е тази дейност да я извършва човек, който знае за какво става въпрос. Все пак, това не са "многозвучните и и невероятно функционални" аларми/от неизвестен произход/, който по цяла нощ, понякога, ни разкатават ..фамилията. Има писано по въпроса, не зная дали сам ще се справиш.
tomo8889
Мнениеот tomo8889 » Чет 26 юни 2008 21:14
Благодаря на всички за отговорите,ще използвам търсачката и смятам ,че ще реша проблема. :D
