Разредено масло?
kokolino
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Разредено масло?
Мнениеот kokolino » Пет 27 юни 2008 16:39
Здравейте колеги.Проблема е при един пасат б4 1.6инжекция.Започна да се вдига леко нивото на маслото и малко понамирисва на бензинец ако е карборатор знам проблема ама с това не съм наясно може ли малко помощ ще съм ви много благодарен.Мерси предварително.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 27 юни 2008 19:44
обороти нормални ли са на празен ход.
равномерно ли работи двигателя.
Възможно е температурен датчик да прави проблем и да лъже компа че двигателя е студен, така се налива повече гориво и попада в картера част от него.
Другото е някоя дюза да пикае, но ще има и други ефекти - нестабилни обороти, прехълцване при рязко подаване на газ и т.н.
