Пасат Б3 Прекъсва
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Пасат Б3 Прекъсва
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Вто 01 юли 2008 12:18
Здравейте,
Пасата ми е 1.8 моно и при подаване на рязко и повече газ започва да прекъсва?Някой може ли да каже от какво може да е проблема??
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 01 юли 2008 15:18
1.лоша центровка;
2.скъсан тампон на моноинжекцията;
3.температурен датчик;
4.налягане на бензиновата помпа;
5.скъсан вакумен маркуч
огледай пъвро №2 и 5 - най-чести повреди
ако има нормални обороти и не се дави при загрял двигател значи №3 вероятно е здрав.
Проблема го прави на бензин нали?
пробвай първо най-елементарното - откачаш една от клемите на акумулатора за мунута - така нулираш ако в компютъра има натрупани грешки.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 01 юли 2008 20:34
да добавя един много разпространен проблем:..
Подпушване дюзата на моното,лека е чистене с ултразвук,че нашия бензин .......
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Вто 01 юли 2008 22:49
колега,не е лошо да споменеш,дали го прави и на газ и на бензин,ако имаш разбира се де :lol:
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Вто 01 юли 2008 23:12
Колата е на бензин и по време на движение прекасне 2-3 пати и след това са оправя,обаче като двигателя е загрял пак го прави тоя проблем
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Вто 01 юли 2008 23:36
иво123 ще пробвам това с клемата,след 1-2 дена мисля да му слагам газова уредба и може ли да ми кажетее към коя марка да се насоча..А и ще си слагам бас каса в пасата да не направи някои проблем на газовата от самия бас ??
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Сря 02 юли 2008 9:34
Това да не е сезонна болест?
Моята кола има абсолютно същите проблеми!
Какво открих - има там един пластмасов клапан (вакуумен) близо до сервото . Когато купих колата там беше омотано с ПВЦ лента и не му обърнах внимание. НО сега от температурата там всичко е размазано и колата дърпа въздух и ми казаха че може това да е проблема.Трябва да го отстраня и ако пак прекъсва и мени обороти немам идея.
За инфо:прекъсва и на бензин и на газ.Когато работи на място сякаш кашля през ауспуха през определени интервали.Респективно когато е на скорост без газ прилашква много дразнещо.Претиснен съм да не е моторчето за ПХ.
ПАСАТ 1.8-МОНО , "92 , КОМБИ , ГАЗ/БЕНЗИН.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Сря 02 юли 2008 10:34
ами незнам колега дали е сезонна болест,но е много дразнещо
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 02 юли 2008 11:33
Имал съм три Пасата троики 1,8 моно и съм срещал и отстранявал проблема с прекъсването.
Много внимателно огледаите кабелите от бобината към дистрибутора и
от него към свещите.
Ако някои от тези кабелаци опира в маркуч от охладителната система,
работата е ясна.Трябва да се изолира и никакви контакти с разни маркучи и тем подобни.....
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Сря 02 юли 2008 12:09
Ще ги погледна колега.
Много благодаря!
