нямам задни спирачки!Решено наи-после!!!
stefan12321
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 15:48
Местоположение: Радомир
Мнениеот stefan12321 » Пет 04 юли 2008 17:32
момчета помогнете-имам пасат Б4 1994 год
ония ден смених задните накладки и гумичките на помпата за спирачките и спирачките(задните ми изчезнаха)на какво се дължи,при положение че ги обезвъздушавахме вече 7 пъти и не се получава?има предни-няма задни. :?: нямам abs.ръчната държи и то яко,а задните гуми не спират.спирачната система е на кръст.може ли някои да ми помогне?или поне ако имате некви снимки на такава помпа разглобена,за да видя да не съм объркал нещо по помпата?моля помогнете!!!
mod edit: gr_kanev
Ползвай и големи букви в началото на изречението !
Последна промяна от stefan12321 на Нед 06 юли 2008 15:19, променено общо 3 пъти.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пет 04 юли 2008 18:36
Cпирачните цилиндърчета отзад как са... движат ли се? :roll: За друго не се сещам в момента....щом имаш ръчна и нови накладки...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 04 юли 2008 18:46
Аз се сещам и за т.нар. "кантар" - регулатор на спирачното усилие на задните колела. Но обикновено проблем излиза там, където вече е пипано. А преди интервенцията имаше ли задни спирачки ?
Ако можеш да четреш на руски и/или английски, виж ТУК.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Мнениеот stanev11 » Пет 04 юли 2008 18:52
градски,провери кантара дали ти е в ред, и аз нямах почти никакви и се оказа кантара,беше се откачил от нитовете
stefan12321
Мнениеот stefan12321 » Съб 05 юли 2008 17:06
купих нова помпа момци.готово!мерси мноо за мненията.
stefan12321
Мнениеот stefan12321 » Съб 05 юли 2008 18:37
пак нема спирачки.възможно ли е ако случайно тръбичките за задните спирачки са запу6ени,да не стига достаттъчно налягане отзад и да не ловят?пробвах и с "кантарa",ama pak ne stana. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
j
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 юли 2008 7:50
Какво си пробвал с кантара?
rebs
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 10:44
Мнениеот rebs » Нед 06 юли 2008 10:57
Имах същия проблем, смених накладки, цилиндърчета, накрая се оказа че имам проблем с кантарчето на задния мост. Обърни внимание на него. Успех
stefan12321
Мнениеот stefan12321 » Нед 06 юли 2008 15:19
браво rebs.доста си прав че не обърнах повече внимание на кантара.точно това е проблема било. :drunk :welcome: мерси много момчета!много ми помогнахте.
stefan12321
Мнениеот stefan12321 » Нед 06 юли 2008 15:24
мърдах кантара преди да сменя помпата,но само на едната страна (той беше на средата),а на другата страна-от средата нагоре-не го бях пипал,щтото мислех че след като няма ефект -няма и смисъл да го бъзгам повече него и го върнах на място.в крайна сметка всичко е добре когато свършва добре-поиграх си и с кантара,щото вечре всичко бях прегледал и само това не бях ръчкал достатъчно.и се оказа кантара.много ви благодаря момци.супер сте!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
