Имате ли някакви идеи?
Проблем с оборотите при подгряване
spahi
- Регистриран на: Пет 18 фев 2005 13:20
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: RP 1989
- Местоположение: Троян / Плевен
Имам пасат 1,8 RP. На колата има монтирана газова уредба. От известно време се появява следния проблем. Когато запаля колата студена след около 2-3 мин оборотите на празен ход започват да се повишават и стигат до около 1800 и остават такива докъто температурата на водата не стане повече от 70-75 градуса. Имаше твърдения че това е от датчика за температурата на охлаждащата течност, но след като сложих нов проблема си остана.
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Dodi_dog написа:И аз имах същия проблем но си беше същия дат4ик понеже той следи и автоматичния смукач. Но да знае6 4е има много буклуци от този тип дат4ици. А може да ти дава проблем и стъпковото електромотор4е. Не е лошо да го поиз4истиш малко.
Напълно си прав аз смених 2-3 докато накрая си взех оригинален и работата се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 52 госта
