IP камера
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
IP камера
четох преди време в едно списание за IP камери дето работели със стандартен кабел за лан мрежа и предават на компютъра образ и го записват като ави или друг формат.интересувам се дали има такова животно в България и ако имам ка функционира и на какви пари?
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35601
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35602
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35603
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35604
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=36188
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35988
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=36239
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=37485
цените са без ДДС
цените са без ДДС
- musura
- Сър
CCCP_FAN написа:ами цените изглеждат горе доло добри а за външно наблюдение? дали стават?Идеята е да си държа колата и целия паркинг под наблюдение през деня и ноща
за това няма да ти върши никаква работа
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Ами ако може и аз да попитам?
Искам да сложа 3 камери в три помещения. Идеята е да мога:
- да влизам през интернет да гледам какво става на камерите
- да записват нещата които стават, като да мога да изключвам записа
- да записват директно на комп, ако може
Между трите помещения има опънат кабел за ТВ /коаксиален/.
Може ли някой да ми препоръча фирма която да направи системата?
Гледах доста в нета, има фирми, но ме интересува някой с личен опит да сподели.
- bobya
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:09
drmilendd написа:Ами ако може и аз да попитам?
Аз преди работех в такава фирма, ако искаш мога да те свържа с тях и да видиш дали ще те устройва офертата им.
- Viktor_99
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Re: IP камера
CCCP_FAN написа:четох преди време в едно списание за IP камери дето работели със стандартен кабел за лан мрежа и предават на компютъра образ и го записват като ави или друг формат.интересувам се дали има такова животно в България и ако имам ка функционира и на какви пари?
Има от много време такива работи в България, а цената зависи от качеството нали знаеш
- Viktor_99
Ако те интересува мога да ти го направя
