Помощ за уиндоуския таск менажер!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 30 апр 2008 18:50
Вчера се заразих с бая здрав вирус който си е направил администраторски акаунт и е забранил едитването на регистрите и отварянето на таск менажера.
Днес с помощта на Касперски Интернет Секюрити 8.0 го отстраних(поне така си мисля,де :D ),но забраните си останаха,някакви идеи по въпроса...
П.П.Преди малко пробвах-Taskmanager_Restore.reg,но поради забраната за едитване на регистрите естествено не стартира :evil:
Много ми е интересно какво може да се направи по въпроса при условие ,че не знам паролата за админския акаунт.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 30 апр 2008 18:55
хирнс буут цд ..... сетваш си парола квато искаш на администраторския акоунт... влизаш като админ ...оправяш си груп полиси и си цар .... :) профилактично може да пуснеш това SmitfraudFix.exe
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Сря 30 апр 2008 20:11
SmitfraudFix.exe го пробвах още снощи,но не можах да влеза през админския акаунт в сейф моуд,а през юзърския и като стигне до почисване на регистрите нъцки :D .
П.П. Ще пробвам с хирнс...
Stiks
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 17:51
Местоположение: Раднево
Мнениеот Stiks » Сря 30 апр 2008 20:21
махай сичко важно от Виновския дял и преинсталирай, не е кой знае какво но помага в повечето случаи
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Сря 30 апр 2008 21:08
:D Мразя да преинсталирам,пък и сега останаха само забраните.
Може ли малко по-подробно за работата с хиренса,че не съм чак толкова адвансед...
Извинявам се за въпросите и знам че тук е автофорум,но все пак...
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 01 май 2008 0:52
Преди време препоръчах успешно това решение на проблема:
musura написа:
andonov написа:Вирус :roll:
Имаме участник познал правилния резултат :wink:
Ако имаш чисто ПЦ някъде, може да си свалиш харддиска и да го провериш на него. Ако нямаш - инсталирай нещо читаво (аваст примерно) - ъпдейтваш, после рестарт в сейв мод и сканираш за бацили :wink: После порърси и на майкрософт на сайта, къде да пипнеш в регистрите, за да ти се реши проблема :idea:
Това са бацили, които са променили в регистрите какво да прави уиндоуса при стартиране на програма :idea: Демек вместо да стартират програмата, първо минават през бацила (стартират него) и после съответната програма. Докато компа ти е заразен, всичко бачка почти прилично.
Когато обаче някоя антивирусна ги изтрие тези файлове (които сега търсиш), а може и ти да си ги праснал без да знаеш с ccCleaner или ако си пускал disk cleanup-a на win-a (той трие всичко от темп папките), спират да ти бачкат програмите...
Ето тук майкрософт са написали по въпроса
RESOLUTION
1. Click Start, and then click Run.
2. Type "command.com" , and then press Enter. (A DOS window opens.)
3. Type the following:
"cd"
"cd \windows"
Press Enter after typing each one.
4. Type copy "regedit.exe regedit.com" and then press Enter.
5. Type "start regedit.com" and then press Enter.
6. Navigate to and select the key:
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
7. In the right pane, double-click the (Default) value.
8. Delete the current value data, and then type:
"%1" %*
Tip: Type the characters: quote-percent-one-quote-space-percent-asterisk.
9. Close Regedit utility.
Note: If you are using Windows XP and you enable "System Restore" , you need to
disable "System Restore" in "Safe Mode" before using the instructions above.
темата е от тук ->http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=85082
Де'т се вика :търсачкаа :004:
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 01 май 2008 8:09
:D М'да...eто едно много елегантно решение на подобни проблеми
:004:
:D П.П.Ето още неща които много ми харесаха-
