Колеги,
за съжаление заглавието нямаше как да го побера в ограничения брой знаци, затова малко подвеждащо го обобщих...За какво става въпрос:
Търся контакт (най-добре тел. номер) с човек,
1) който се занимава или с финно рязане на метални формички от алуминии или друг подобен материал
2) или има достъп до преса за пластама и по даден шаблон да може да ми щанцова определен детайл от сравнително твърда пластмаса
Става въпрос за този продукт:
Основната идея е, че въпросната рамка ми трябва с други "пропорции" на прозорците, и искам да знам
а) възможно ли е да се направи
б) колко ще струва грубо
Не трябва да е 1:1 копие, но някои особености трябва да са спазени...Подробности по телефона - оставете го тук или ми пуснете лично.
Изделие от метал или пресовка от пластмаса?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Изделие от метал или пресовка от пластмаса?
Майна, за пластмаса забрави!
За дори 1 бройка от това (или друго подобно) чудо ти трябва матрица!
Една матрица би струвала от порядъка на 10-13к лв.
Ако не са ти проблем - свиркай!
Веднага ще ти пратя някой от конструкторите тук!
Помисли за рязане от алуминий в 'Оптични технологии' (или вече беше ОПТЕД, не помня
На влизане в Пловдив по магистралата има и билбордове, рекламиращи лазерно и водно рязане на метали. Има и телефони.
Само не знам закопчалките как ще станат
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Закопчалките не са важни...
А как стои въпроса с изливане от пластмаса? Ясно е, че там също трябва матрица, но мисълта ми е, технологията / машините други ли са и може ли да се очаква "по-тънък" вариант? Или ти това имаше предвид?
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
ако ти трябва от листов материал и лазера ще се справи с пластмасата, ако той не успе тогава вода.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
При пластмасите нещата седят така:
или изрязване с ножовка, лазер, водна струя...
или леене под налягане в шприц-форма.
Няма как да я пресоваш/щанцоваш, защото материала ще се разпука.
