Какви сметки плащате за отопление с ТЕЦ на тристаен?
Какви сметки плащате за отопление с централен ТЕЦ на краен тристаен апартамент?
Под 150 лева
25
44%
От 150 до 200 лева
21
37%
От 200 до 250 лева
7
12%
Над 250 лева
4
7%
Общо гласове: 57
dobrin
Чингис хан
Re: Какви сметки плащате за отопление с ТЕЦ на тристаен?
Мнениеот dobrin » Сря 19 яну 2011 22:10
Както обикновено, никой не чете първото мнение.
Питам за тристайни апартаменти, в които парното се ползва, а не за махнати радиатори и други начини на отопление.
Благодаря на прочелите условието на питанката.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Чет 20 яну 2011 10:10
Отговорът на този въпрос е невъзможен, ще поясня защо както знаем всеки случай е доста различен има места на които една абонатна е за един вход, на два входа, на места даже и на три. Изхождайки първо от това условие нещата ще са супер различни. Преди да мина на климатици имах сметки по 200-250 лв за месеци като декември и януари(парно и топла вода). Апартамента е юг-север, две стаи гледат на юг и като е слънчево става 30 градуса, другите 2 стаи гледат на север и слънце не виждат, квадратурата е 90 квадрата панел, външна и вътрешна изолация и сменена дограма.В момента токът консумиран от климатиците(2 броя) е около 50-60 лв, продължавам да си плащам на топлофикация сметки в порядъка на 60-100 лв. за топла вода и общи части.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 20 яну 2011 10:11
dobrin написа:Както обикновено, никой не чете първото мнение.
aз пак ти казвам - няма кда получиш еднозначен или дори приблизително верен отговор на питанката си :)
достатъчно е на вход с 10 апартамента един да се направи на хитър и да краде (а те са повече) и сметката ти никога няма да излезе !!!
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 20 яну 2011 22:26
За София един тристаен панел с 3 работещи радиатора, топла вода и лира в банята-160 средно на месец, до 300 в най-студените месеци и температура около 25-26 градуса винаги. Друг тухлен с полу работещи радиатори и температура около 10-15 градуса винаги на последен етаж до който и топла вода не се качва даже в банята- винаги по 120 на месец. :shock Сигурно са били само за топлата вода дето я нямаше дори. :screwy Много са им криви сметките. Следваща процедура- рязане на радиатори и тръби за топла вода в тухления. Няма да се плаща и за студени тръби по 100 лева я. :screwy Всичко се получава от настройката на топломерите и абонатните станции. Те се настройват според клиента и квартала. Така че няма никога да има еднакви сметки за една и съща квадратура и разходвана топлина както е при тока да речем. mhihi
На ток засега ми е най-евтино даже и с радиатор 3,5 киловата и бойлер на нощна. scare 1 мегават дневна е около 160 лева ама поне знам, че се мери точно. А не кой както си иска без да получаваш нищо реално, както беше при парното. mhihi А на слънце е без пари и най-гот. 8) Като вдигнем щорите и става 25 градуса без отопление. Затова живея в югозападни стаи винаги и плащам малко за охлаждане само лятото. В северни стаи е само за мазохисти и луди пенсионери. :screwy mhihi
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 20 яну 2011 23:20
пловдив, тристаен, но НЕ краен панел, с индивидуална изолация. отоплява се постоянно (22-24 градуса) в две от стаите, в кухнята и банята при нужда. за октомври и ноември сметките бяха по около 70 лв., за декември е 185 лв. (вкл. топла вода, която е доста скъпа 9-11 лв/м3). но, както е писал Брабуса, много важно е колко от съседите ползват отопление - при нас май са около 70%.
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Пет 21 яну 2011 1:42
Двустаен 80 квадрата - 160лв
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 21 яну 2011 10:11
Тристаен вътрешен, без ремонт 40год, стари дограми , от началото на отоплителния сезон нито един радиатор не е пускан всички радиатори са вързани към "Паметника на Комунизъм-Топлофикация" .....за 11м.2010-55лв, за 12м.2010-100лв :?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 22 яну 2011 11:27
One написа:... няма как да получиш еднозначен ... отговор
Аз и не искам. Достатъчна ми е извадка от колко се може повече такива апартаменти. Така ще имам все пак някаква средностатистическа информация.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Съб 22 яну 2011 12:44
аз за това не съм гласувал, шото съм двустаен, нищо, че по стандартите на новото строителство всъщност съм тристаен mhihi
ма ако каеш ше гласувам де :Mr Green Fun
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 22 яну 2011 22:17
Тристаен външен,хубава ПВЦ дограма, температура - достатъчна да ходя по къси ръкави и шорти, изолация няма. Радиаторите работят почти непрекъснато на 70%.
Сметки:
Октомври - 90 лв
Ноември - 130 лв
Декември - 220 лв
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 23 яну 2011 1:21
нали се сещате, че това са прогнозни сметки, които са на база м. декември 2009 година...като се отчита томпературата навън и поскъпването на мегавата от миналата година. Демек това са сметки горе-долу...мен декември примерно ме е нямало изцяло, но трябва да платя сега близо 100 лева сметка. Така че тези цифри са толково ориентировъчни, че няма накъде.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 23 яну 2011 11:46
Някой беше писал и сметки за миналата година, както и това дали са му връщали или е имал да доплаща.
Информацията, колкото и да е неточна, аз мога да си направя някаква преценка, като безспорно ще взема предвид всички условности.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 23 яну 2011 12:30
За миналия отоплителен сезон:
11.2009 - 109 лв.
12.2009 - 153 лв.
01.2010 - 185 лв.
02.2010 - 152 лв.
03.2010 - 126 лв.
04.2010 - 70 лв. такъв отоплителен сезон не помня ... парно до април месец.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
