Благодаря на всички отзовали се колеги!Балкана ще придобие оригинален вид в най-скоро време,след като се оправим с проблемите по двигателя
Предишният собственик дали е знаел как се кара/поддържа мотор не съм много сигурен
Имам и няколко въпросчета,но ще пиша след малко.
Снимки днес не можах да направя,поради простата причина,че нямах фотоапарат при себе си
Балкан 50cc - Проект!
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Балкан 50cc - Проект!
Бравооо!!! В правилна посока се насочи! Балканът ще си остане една класика,която трябва да се почете подобаващо...Наистина няма смисъл да го съсипваш
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Днеска токовете бяха оправени и следователно всичките проблеми с даването на искра бяха отстранени.Остава само да почистя резервоара,да купя ново кранче+горивен филтър и да ги монтирам,разбира се след като изчистя утайника на карбуратора и мисля,че ще запали като хората
Някой може ли да ми даде схема на разглобен карбуратор на Балкан?
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 23:48
- Местоположение: Казанлък
Ето едно ръководство за експлоатация ако може да ти бъде полезно с нещо.
http://balkan1.hit.bg/balkan%20m50.pdf
- Arr0w
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:35
- Местоположение: Видин и Кюстендил
Това лято и аз си поиграх с един двигател, но не ми стигна време да го кача на рамката. Рамката е от Балкан 50cc, но има лека модификация- 2 ауспуха. Много тарикатски става единия от едната страна, другия от другата страна. Ако можеш не е лоша идея
ПС Продължавай в същият дух
- Pacho B
Малко ъп по темата --->
1.Резервоарът беше измит
2.Купи се ново кранче за бенз-а,тъй като другото не щеше да пуща и се беше счупил един болт..
3.Горивен филтър
4.Тръба за бенз-а
5.Чукче(в маховика)
6.Нови жила за ГАЗ;Съединител ;Предна спирачка
7.Кабелите към контактния ключ бяха възстановени(бяха отрязани)
Следва преглед на карбото и евентуална смяна,защото не е в много добро състояние,а също така да се свърже и километража...
3.Горивен филтър
4.Тръба за бенз-а
5.Чукче(в маховика)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако опреш колега до двигател имам 2 бр. Бях взел 3 за 1 проект за мотокултиватор. Но се отказах - 20 мин работа после 30 мин мъки за палене.
Последна промяна от kris11 на Вто 26 апр 2011 20:19, променено общо 1 път.
- Pacho B
Да чукна на дърво
За сега не са ми нужни,дано и за напред.
Днес мотора официално запали,но нещо карбуратора не е добре,а не можах да го доогледам,защото стана тъмно
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Провери поплавъка и там отдолу има едни (по спомен от 7клас) съчма и метално цилиндърче буташо съчмата, ако не са ок пускаше гориво от преливника (дупчицата от страни) а ако е пробит полавъка работи кофти докато не се напълни с гориво а след това няма палене. Сваляш го топиш го в топла вода след един час го вадиш и го подсушаваш след което го слагаш на хартия и ако я намокри значи е пробит но поне по лесно определяш горе долу къде а след това поялника и калая и си ок. А може да минеш и само с регулиране на нивото на поплавъка като позапилиш металната дивотиика която бута съчмата или обратното да напоиш калаи (като пъпчица). Иначе съм ЗА оригиналния вид на моторетката
Собственик съм на Балкан 250 и го подкарвам от време на време. Стар е, но съм го потегнал и съм го лъснал. Каня се да го реставрирам нацяло, че да обикалям по ретро събори, но ще видим...
Начинанието е хубаво, евала колега за желанието.
Нали знаете "Балкана пее, моториста реве"
- Pacho B
vladobo написа:Провери поплавъка и там отдолу има едни (по спомен от 7клас) съчма и метално цилиндърче буташо съчмата, ако не са ок пускаше гориво от преливника (дупчицата от страни) а ако е пробит полавъка работи кофти докато не се напълни с гориво а след това няма палене. Сваляш го топиш го в топла вода след един час го вадиш и го подсушаваш след което го слагаш на хартия и ако я намокри значи е пробит но поне по лесно определяш горе долу къде а след това поялника и калая и си ок. А може да минеш и само с регулиране на нивото на поплавъка като позапилиш металната дивотиика която бута съчмата или обратното да напоиш калаи (като пъпчица). Иначе съм ЗА оригиналния вид на моторетката
Не мисля , че е от него,защото още от самото начало съм забелязал ,че вътре в карбото,където се намира игличката и до нея има 1(или 2) сачми,та едната падна и не можах да я издира...и като пусна гориво от кранчето и пръска,но ще го измисля
joromnt написа:Собственик съм на Балкан 250 и го подкарвам от време на време. Стар е, но съм го потегнал и съм го лъснал. Каня се да го реставрирам нацяло, че да обикалям по ретро събори, но ще видим...
Ами колега,реставрирай го,ако имаш време и най - вече желание.Аз с мойто ще се поизнервя,ако пътувам по събори с него
- vladobo
Съчмата е само една а игличката като се прецака се прави от алиминиева тел. Леко се реже малко по дълга от необходимото и се пили с пила за метал. А другия възможен проблем е жиглиора. Тои е с 3 или 4 каналчета и има една скоба която се премества за да се регулира количеството на подаваното гориво.
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
Балканчето си е класика.
Жалко че завод 'Балкан' непусна новите спортни прототипи на Балканчето в производство бяха хубави.
Успех
Успех
- Pacho B
Колеги - помощ!
Намислил съм си да направя енджъл ай на балкану,ама след като се сетих и се изкефих здеаво,изведнъж една тухла падна на глава ми...
Гъвкавите ленти(LED) се захранват от 12V,а аз ако ги намърдам на балкану ше хвърчат киселини от динамото бая време...
Давайте съвети...
http://www.avto.bim.bg/p25012/Diodni-Sv ... bqla-24cm/
Давайте съвети...
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Аз търся червяка за километража които се слага на предната гума на оста на балканчето....къде ли не го търсих по магазините и не мога да го намеря....така че ако някой има такова нещо или е виждал да се продава ....да се обади да се договорим
