Здравейте хора ;) ,
Имам следното лаишко питане, днес ми монтираха климатик и за целта издълбаха отвън в изолацията (в самия стиропор) на фасадата канал. И сега се чудя с какво да го запълня временно (или не толкова :) ), защото след време самата фасада така или иначе ще се реновира (измазване тук там и боядисване). И сега се чудя с какво да го запълня този канал, така че все пак да не пропуска влага/вода, че фасадата е западна и дъжд си бие по нея. Предварително благодаря!
С какво да запълня канал за климатик, издълбан в изолацията?
- ilia_d008
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
- Автомобил: VW Golf III GTI
- Двигател: ABF 1995
- Местоположение: Панагюрище
Re: С какво да запълня канал за климатик, издълбан в изолаци
Монтажна пяна и ако ти е останала от шпакловката върху нея!
- mucho
- Палячо
- Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Имам монтажна пяна за врати предполагам, че ще стане, но шпакловка нямам явно ще трябва да си взимам някаква. Апропо с тази пяна не е ли малко паянотово?! С някакво гипсово лепило или нещо от сорта?!
- ilia_d008
Ми нея я ползват за пълнеж на фугите при монтажа на врати,прозорци и отгоре я замазват с някаква шпакловка пък и върху нея няма натоварване!Аз също съм запълвал непретенциозни кухини по този начин и не е имало проблеми,а и търсиш временно решение при реновирането можеш да смениш стириопора в този участък!
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Заравняваш стената с някакъв разтвор и лепиш отгоре стиропор-а , какво е сложното в ситуацията незнам...
Sent from my iPhone using Tapatalk
- YordanGergov
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEE
- Местоположение: Sofia
Сложното е, че човека каза че няма разтвор (шпакловка) и че му трябва за временно. Мажеш и лепиш не е много бърза процедура.
Колега, повече от монтажниците на климатици запълват дупката точно с пяна. Пръсни малко да уплътни хубаво от всякъде. Даже и да не я замажеш няма да протече вода докато не изгори прекалено от слънцето, което са си няколко месеца. Пък когато ти припадне една шепа шпакловка/лепило или каквото дойде изрежи пяната, замажи и готово.
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Знаем ги временните работи. Ако не мислиш да махаш изолацията, направи го като хората както писах. Всичко друго е цигания.
- mucho
- Палячо
Мерси колеги. А тази мазилка/лепило някакви специални ли трябва да са (за външна употреба)? Защото аз бих си купил ако има малки разфасовки и да си го направя като хората.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Използвай пяната, за да можеш да уплътниш около самата тръба, за да не се окаже, че като запълваш си оставил просто една камара пукнатини. След като се "надуе" пяната (май към 24 часа и трябваше), изрязваш внимателно, за да можеш да шпакловаш отгоре.
ПП - Само на мен ли ми се струва странно как подобно нещо може да подлежи на "разискване"
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Трабата ако не са я запълвали с пяна еба*ам ти майсторите. :D
Канал в стената е доста относително. Размери или снимка ако качиш , ще сме наясно какво да ти препоръчане. Иначе разтвори колкото си щеш има. В магазина казваш какво ти трябва и те насочват. ;)
- joro_tt
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Остави тая пяна.
Намери някое парче стиропор и циментова шпакловка. Запълни по големите дупки със парчета от стиропора и отгоре шпакловай. Заравни го с останалото.
П.С. С пяната има опасност като се раздуе да отлепи съществуващата топлоизолация. Чувай съм от монтажници на климатици, че при запълнена дупка в стената с пяна, след раздуване на пяната се смачкват тръбите на климатика.
