Пластмаса за микровълнова
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте! Как да разбера коя пластмаса е годна за микровълнова? Прецаках се и взех един похлупак , а той се оказа точно колкото е чинията и като се завърти, пада. Ако му лепна 3-4 щифта навътре от подходящ материал, ще има достатъчно опора. Първоначално се насочих към дървени дибли, но сигурно ще се запалят. Метал е ясно, че не може. Моля за помощ!
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Пластмаса за микровълнова
Вземи си нов похлупак....с размер на твоята фурна.....!
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Вземи си капак с необходимият размер, започват от 22 см до 28 см .
- levonik
- Двигател: CS 1985
и да си призная? Това, което ми отговаряте е правилното, но погледнете на проблема ако може и принципно. Как да се разбере коя пластмаса става и коя не?- petko5
- Двигател: ААМ
levonik написа:.....но погледнете на проблема ако може и принципно. Как да се разбере коя пластмаса става и коя не?
Да това е голям проблем......много голям проблем....но има решение !
www.google.com ...
Успех
red rider
Ами отиваш в Карфур , Кауфланд , в магазините по левче също ги има , отгоре си пише капак за микровълнова
. Моем ти кажем и цена , на Ф 24 см е 1.40 лв на едро
ти на колко ще го вземеш е друг въпрос
На пластмасите които са предназначени за такива фурни ,отгоре пише по принцип и до колко градуса държат .
На пластмасите които са предназначени за такива фурни ,отгоре пише по принцип и до колко градуса държат .- levonik
- Двигател: CS 1985
Приятно лято!- levonik
- Двигател: CS 1985
Както каза колегата - голям проблем. Голям човек съм /95 кила нахранен и напоен/, явно голям глупак и е естествено да имам големи, глупави проблеми.Човещина.
В тази Варна, която обходих намерих няколко типа похлупаци, всички обаче единствено с диаметър 25 см. В другата половина, която не можах да обходя сигурно е имало и други размери. Е, не ги видях. Проблема беше, че въпреки посочените си еднакви размери, всички се различаваха именно в него. Последната, която видях и купих беше от Джъмбо. Нейните 25 см. влязоха на два сантиметра в моите първоначални 25 см. Сега разбирам защо едно време в Бриколаж и Практикер навсякъде висяха безплатни хартиени метри.
Това е за графа взаимопомощ и разширяване на кръгозора.
- Ото Кац
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
ако не намериш подходящ капак, винаги можеш да захлупваш отгоре с друга подходяща чиния
ние така преди много, много време решихме проблема вкъщи...
