Здравейте колеги,
Живея в кофти квартал и няма как да си позволя да оставя колата пред блока, като сметнем,че старата е разбивана 3 пъти със сериозни липси от нея и то при наличието на 2 сменени аларми.
Реших да държа колата на паркинг за който плащам 75 лв. на месец и е октрит, вечерно време пазача заспива и чакам по 10-15 мин докато не се усети или чуе клаксона .. да не говорим,че някой беше метнал някаква запалена хартия и изгоря един бус до оградата на паркинга, и така се реших да търся вариант с бетонените клетки за паркиране.
Не съм запознат как седят нещата ? От София съм, предложете някакви варианти от къде да гледам за цени и какво се плаща към общината за такова нещо ? Има 2 такива точно зад блока ми насред улицата са ги сложили и нямат проблем с тях. Моля ако има някой запознат да поразкаже как седят нещата и какво трябва да искам в общината и г/д какво се плаща на месец ?
Бетонен гараж от къде, как и колко
- JustSomeone
- Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
- Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Re: Бетонен гараж от къде, как и колко
За заплащането мога да споделя колега. Един приятел живее в кв. Левски и плаща на общината 50 лв. на месец. До колкото знам ,ако около блока ти има парцел на частно лице, може да се договорите да си сложиш клетката в имота му и за по ниска такса на месец.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Да де но в случая, когато си имаш вземане даване с общината как става точно - смисъл ей така си тупваш клетката някъде на някой тротоар и отиваш в общината и казваш искам да ви давам по 50 лева на месец ?
Нали се сещаш , че в тази клетка влиза някой , затваря вратата след себе си и си работи спокойно цяла нощ!!! Помисли над това
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Е то за всеки гараж важи това. Дори и за подземните, справка добрин, мисля че преди години беше пострадал точно така. Те решат ли спиране няма
- МЗМА
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 3:49
- Автомобил: IFA-mobile DDR
- Двигател: 353W Baujahr-1971
Точно така,искат ли да крадат,нищо не може да ги спре!Да не говорим,че тези клетки не са добри,заддържат влага и както вратите са затворени и тази влага не може да се изпари/проветри...Смятай какво ще стане с колата ти за няколко години.По-добре за тези 50 лева намери някъде гараж под наем в махалата-много по-малко главоболия
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
МЗМА написа:Точно така,искат ли да крадат,нищо не може да ги спре!Да не говорим,че тези клетки не са добри,заддържат влага и както вратите са затворени и тази влага не може да се изпари/проветри...Смятай какво ще стане с колата ти за няколко години.По-добре за тези 50 лева намери някъде гараж под наем в махалата-много по-малко главоболия
Овен това ,ако не е монтиран на здрава основа ,се пукат стени и може да се срути,такива два гаража съм виждал преди години на спирка Драгоман/не на гарата/ и на гара Костинброд до порталния кран.Другото е че стените са дебели 4-5 см и крадци лесно го чупят и правят дупки ,колкото да влезе и започва тараш,такъв случай се е случвал преди 20 г в Обеля ,на мой познат.
Неприятен е и превоза,трудно се намират платформите с които ги прекарваха,а и трябва кран,който да я качи и после свали,сумата за транспорта може да ти излезе на половината от цената на клетката.
В жк Х Димитър две клетки за да не ги превозват ,ги разрушиха и с товарач ги качиха на един самосвал за по-лесно.
Аз ползвам морски контейнер,6 Х 2.5 м той поне е по-лесен за превоз,но е по-тесен ,но винаги мога да взема само един от камионите със стрела на кран на него до кабината и той да го прекара някъде.
- JustSomeone
А има ли вариант в който да плащам наем за " Х " земя която се намира зад блока ( до другите гаражи )в/у който да си построя сам гараж ?
drmilendd
Не. Щот така и къща ще поискаш да си вдигнеш над гаража
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
drmilendd написа:Не. Щот така и къща ще поискаш да си вдигнеш над гаража
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
мангалите могат ! и го правят !
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Тези клетки са незаконни и няма как да плащаш наем за земята под нея Намираш си една и я меткаш до другите две
