Рампа или нещо подобно
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Пет 13 фев 2015 15:35
Колеги някой да е виждал да се продават тези жълтите от снимката?
http://blog.europaparts.com/audi-2-7t-oil-change/
dobrin
Чингис хан
Re: Рампа или нещо подобно
Мнениеот dobrin » Пет 13 фев 2015 15:38
Трудно може да се намери подобно нещо в БГ според мен. По-скоро може да се направи, масово ги правят хората - сковава се от дъски за нула време, после важното е при качване да е позиционирано стабилно.
Става и със стойки, но трябва хубав крик.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Пет 13 фев 2015 15:49
Аз го намерих същото, но 150 долара или 180 плюс ваничка и клинове за задните гуми. Не излиза сметката при цената на смяна на масло в нашите условия. За дървено не му гласувам доверие, ще ме е шубе.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 13 фев 2015 16:03
В друга подобна тема пуснах снимка на подобни стойки, но от железни профили:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=433656
Колега си е направил от тръби (около 1.5/2 см диаметър), заварка. Около метър дължина, 30-на см широки и 35-40 см височина.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Съб 14 фев 2015 10:09
Аз продадох преди месеци такива рампи, които си бях правил. Дадох ги за 60 ли, 80 ли... На мен ми излезе толкова материала.
http://pakumba.snimka.bg/automobiles/stoiki.642853
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Вто 17 фев 2015 10:48
Яко това изглежда стабилно.
pakumba
Мнениеот pakumba » Вто 17 фев 2015 11:05
Бях решил, че го правя веднъж и ще го използвам много време и се презапасих поне 5 пъти. Да, обаче после реших да си изкопая канал и спрях да ги ползвам. Не са кой знае колко удобни, защото колата е под наклон, като имаш да правиш нещо много назад и ти идва ниско, ако е напред пък трябва някаква лежанка да слагаш, защото ти идва високо... Отделно колата е под наклон, не можеш да подпреш нищо или поне повечето неща, защото те са направени обиновено да се държат по вертикала..., няма и къде да подпираш, нали си под нея... Не, че не съм правил ремонти и с тях, но е по-скоро за нещо дребно- да стегнеш скоба, да свалиш кора, да стегнеш някой болт...
Аз ги бях направил с планки /виждат се/ да се хващат в земята с болт, а в земята анкер, така се застраховах ако стъпя някъде по-крайно на самата рампа, да не вземе да се обърне под гумата ми. Те си и тежат, мъкнеш като гламав, слагаш дъски, защото иначе трябва да са дълги по 3 метра, ако нямаш навес и някъде на открито, лежиш като прасе...абеееееееее моя съвет е ако ще ги ползваш за повече от супер дребни ремонти, копай си канал. С това и маслото да сменяш не става...
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 17 фев 2015 13:08
малко са ниски, но може да свършат работа http://avtopolis.net/bg/kemper-stoyki-za-nivelaciya-clone.html
има и на Thule http://www.escadra.bg/thule-caravan-levellers/i1708.htm
