Колеги разбиращи от Wordpress?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Колеги разбиращи от Wordpress?
Мнениеот hooligans » Пет 05 фев 2016 21:12
Wordpress е, папката изглежда както изглежда инсталиран wordpress
4o4ity
Регистриран на: Пет 23 яну 2015 19:36
Мнениеот 4o4ity » Пет 05 фев 2016 21:27
Хмм, ами логни се и виж дали има.
Ако не си сигурен дали е инсталиран wordpress виж wp-config.php дали има.
Ако има би трябвало да може да се логнеш.
Иначе в базата данни ще трябва да ги търсиш.
За целта ти трябва инсталирам Phpmyadmin, може да го изтеглиш от тук:
https://www.phpmyadmin.net/downloads/
После от wp-config взимаш username, password i table_prefix и търсиш таблица posts.
Там са публикациите.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 05 фев 2016 21:32
Ъъъ, как да се логна, като папката е само на компа ми, в нета отдавна го няма този сайт?
Има си config file с имена и пароли.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 05 фев 2016 21:43
За да работи WordPress е необходимо да има Web и Database сървъри.
На Web сървъра се слега папката с файловете, а на DB съръра (mysql база данни) се инсталира базата данни, в която се пазят общо взето всичките данни като текстове, структура и т.н. Ако има качени картинки и документи, те най-вероятно са в някоя от папките.
В конфиг файла е указан пътя до базата данни, както и паролите за достъп до нея. Това обаче няма как да се случи, без да имаш mysql сървър.
Като имаш mysql сървър и ако имаш експортирано копие на базата данни, можеш да си я импортираш там и след това да си настроиш уеб сървъра да работи с нея.
Най-добре вземи хостинг за тази цел, или пък си инсталирай WAMP http://www.wampserver.com/en/
Но ако нямаш копие на базата данни, а само си свалил сайта през FTP, няма как да го възстановиш.
