Колко ток плащате?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Колко ток плащате?
[quote="инжектопляктор"]С отопление и топла вода от ТЕЦ много ясно, че трудно ще видиш повече от 30лв ток.........
Абе и на тези с ТЕЦ не им е лесно.Там пък изчисленията на топлнните счетоводители са "извънземна математика" .Кой краде "топло" и вода,загуби по трасето-всичко се начислява на абонатите,Шумен нали затова остана без ТЕЦ.Бях и аз на такава "благинка".Една година след като целия блок се отказа,плащахме изравнявания и начисления и тем подобни.
Отопление на газ ,и там май "режат" глави. Абе с две думи-има ли долу в мазето общ измервателен уред и от него да се вземат плащанията от абонатите става м....а си е...о.
И единствените пак алтернативи остават отопление на ток или твърдо гориво.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
gergeto написа: Абе с две думи-има ли долу в мазето общ измервателен уред и от него да се вземат плащанията от абонатите става м....а си е...о.
А споко не се притеснявай вече и ВиК влизат в "час" с водомери с дистанционно отчитане /радиоканал/ Сигурно вече има и опция за манипулация
Ходи се жалвай кога са минали да отчетат и какво са отчели .
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
В жк.Люлин плащах 30 лева. за нормални употреби Готварска печка (рядко), хладилник, пералня (през два дни), микровълновата и компютъра нон стоп. В случая имаше ТЕЦ.
За същото плюс бойлер в Горна Баня плащам 80лв на месец при положение, че понякога по два пъти се къпя в тая жега.
За хората по-горе парното в Люлин за сезона идваше с изравнителна от 500лв. а месечно плащах 30лв. за топла вода и парно.
В Горна Баня "Зимният" сезон от средата на Октомври до Април между 350-500лв. отопление при цена 50лв. кубик дърва.
Сметката е ясна парите са същите в общи линии, но с твърдото гориво е баня за разлика от парното, което също не беше зле, но не е като камината.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
kostik написа:Сметката е ясна парите са същите в общи линии, но с твърдото гориво е баня за разлика от парното, което също не беше зле, но не е като камината.
А твърдото гориво е хамалогия - рязане, цепене, прехвърляне, мизерия, стърготини.
- kostik
Няма как да не се съглася с колегата отгоре, защото хамалогията е голяма. За тези 50 лева се вземат метровки, режат се по дължина в зависимост от камината/печката, цепиш ги, както за припалки така и за горене, носиш яко и чистиш яко. При мен е все тая понеже съм с един малък етаж, но при хората с къщи по три етажа и водната риза е поне 3 пъти по евтино от Топлофикация.
Извинете ме за офтопика.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
В случай на желание за сравнение, ще споделя разходите за ток през последната една година за моето семейсво.
Средно потребление на ток за месец: 130kWh
Уреди на ток: вградени печка с котлони, микровълнова, абсорбатор, миялна, хладилник, пералня, телевизор, 2 х компютър, лаптоп, таблет, осветление (енергоспестяващи и халогенни лампи), водна помпа за подово и топла вода, рутер, телефон, прахосмукачка, косачка за ливадата и гаражна врата.
Отопление и топла вода: природен газ
Цена на тока: 0,25 €/kWh
Месечна такса: 4,50€
Средномесечни разходи за ток: (130*0,25) + 4,50 = 37€
- tonihadjiiski
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Ние плащаме около 80лв.Апартаментът е 70кв.м, имаме един климатик.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Зимата съм стигал до 220 - Конвектор, духалка, печки, бойлера не съм го спирал никога, три компютъра и два телевизора. На около 70 квадрата сме, лятото без отоплението - 40-60 лева.
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Сметки 35-40 лв.(около 300 kWH) лято и 75-80 лв. (500kWH) зима през 2010 г.,
сега 55-60 лв. (около 300 kWH) лято и 110-120 лв. (около 500 kWH) зима през 2016 г.
Отопление и топла вода на ток(бойлера не се изключва) , отопляема площ 45 м2, обитавани от 2 човека .
Първо да отбележа,че четох само стр. 1 и 15, останалите в момента нямам време да преглеждам.
Единствения вариант да установите каква е причината за високите сметки е да замерите консумацията си!
Има две причини за това, първата е - възможно е някой да се е закачил към вашия електромер и да ползва електроенергия на аванта, а втората е - един или няколко електроуреда във вашето домакинство да консумират повече електроенергия от колкото предполагате.
В моя случай , аз поставих допълнителен електромер преди таблото на бушоните в апартамента. С него може да си следите консумацията и да я сравнявате с електромера поставен ви във входа на блока(въпреки ,че пак има разлика в зависимост как са тарирани електромерите).
Допълнително има устройства за измерване на консумациата (на един контакт) на електроуредите.
Възможно е някой от електроуредите ви да консумира повече от колкото предполагате, особенно от тези работеши денонощно!!!
За да установите това трябва да замерите консумацията на уредите по отделно за няколко дни или седмица.
Например една ел. крушка с нажежаема жичка ако работи денонощно ще консумира: 100 W x 24 h x 30 дни х 0,2 лв. кWh = 14,4 лв.
, a това може да е фризера ви, хладилника, бойлера, компютъра или друг ел. уред!
И когато се съберат всички консуматори в домакиството - да няма нищо изненадващо.
- tonihadjiiski
Този месец платих само 30 лв, доста добре.
- skydiver_pd
- Двигател: 1z 95
Имаш предвид предния месец "август" , когато вероятно сте били на моренце и за това е по-малка сметката.
- tonihadjiiski
Да, за август става въпрос. Сега като захладня, ще видим как ще е.
- gergeto
Няма оправия с тия.Засичане на електромери,сравняване на показания....Към днешна дата сметка за август-97 лв. Ура ,паднах под 100лв...
- skydiver_pd
- Двигател: 1z 95
Компа гасите ли го? Да не станал копач?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Нашия часовник в главното табло от година време някъде беше на 6 без 5 (нощна енергия, малко преди дневната). В началото на август най-накрая го смениха и от 90-70 лв. последните 3-4 месеца (май-юли), сега гледам, че за август станаха 47лв.
